День добрый!
Есть Mikrotik, к которому подключено два десятка портов в доме проводом. К нему подключена оптика и он является DHCP сервером (192.168.88.1)
Есть несколько Keenetic Start KN-1111, которые по моей задумке должны стать mesh-сетью
Сконфигурировал по инструкции головной Keenetic как контроллер. Второй кинетик подключаю к порту микротика (другая комната) как ретранслятор (переключатель в положении В)
В контроллере удаляю интерфейс Провайдер. Отключаю DHCP и NAT. После этого кинетик раздает сеть через провод и по воздуху, но не получает IP адреса от микротика.
При этом к кинетику не получается получить доступ ни через воздух, ни через провод ни по одному из адресов (192.168.1.1, 192.168.1.3, 192.168.88.56 (как ему выдает изначально микротик))
Mesh в этом случае тоже отключается (если его предварительно сделать через подключение проводом второго кинетика к первому)
1 час назад, Дмитрий Бельский сказал:
Второй кинетик должен быть подключен к порту первого кинетика, Тогда контроллер его захватит.
Так тоже делал. В этом случае он при подключении к "большому" роутеру его теряет. Вопрос - как они друг друга обнаруживают, может их в какой-нибудь VLAN загнать?
11 минуту назад, Дмитрий Бельский сказал:
Из большого роутера кабель идет на ван порт кинетика? или в один из ланов? Если на ван, то можно попробовать dhcp relay настроить на основном кинетике, либо на большом роутере отключить dhcp и посадить кинетик на статический ip.. Но можете и с VLAN-ами поиграться.
