Keenetic DSL,  V2.05(AAGK.0), провайдер Ростелеком, Владимирская обл., подключение по телефонной линии (ADSL)
Каждые три минуты разрывается и снова подключается PPPoE, DSL не отключается.
Этот роутер работал нормально с начала 2015 года, проблема появилась где-то пол-года назад. В техподдержке говорят у них всё нормально.
Другой роутер D-Link DSL-2640U работает нормально.
self-test прикрепил.
self-test.txt
Причина разрыва —
Sep 26 11:35:48 pppd[755]: LCP terminated by peer
В настройках указано —
    lcp no echo
Попробуйте включить LCP
(config-if)> lcp echo 30 3 adaptive
LCP echo parameters updated
7 часов назад, ndm сказал:
lcp echo 30 3 было включено по умолчанию. Но ответы не приходят:
Sep 29 20:51:10pppd[772]No response to 3 echo-requests
Sep 29 20:51:10pppd[772]Serial link appears to be disconnected.
Sep 29 20:51:10pppd[772]Connect time 1.5 minutes.
Sep 29 20:51:10pppd[772]Sent 18729 bytes, received 634137 bytes.
Sep 29 20:51:11pppd[772]Connection terminated.
Sep 29 20:51:11pppd[772]Sent PADT
Sep 29 20:51:11ndmCore::Session: client disconnected.
Sep 29 20:51:12pppd[772]Exit.
Sep 29 20:51:12ndmService: "PPPoE0": unexpectedly stopped.
Тогда я отключил lcp echo. Это было в декабре 2014 года. С отключенным lcp echo роутер нормально работал больше года. В начале 2016 года появилась эта проблема: каждые три минуты:
Sep 29 22:24:27pppd[900]
Connect time 3.0 minutes.
"LCP terminated by peer" кто это делает? Роутер или провайдер? Как с этим бороться?
36 минут назад, Le ecureuil сказал:
Вам же предложили - попробуйте с adaptive.
No response to 3 echo-requests  через полторы минуты этого нет.
LCP terminated by peer через три минуты это есть.
Пробовал так: D-Link DSL-2640U настроил в режиме моста. К нему подключил Keenetic DSL, на нём настроил PPPoE. Так работает нормально, никаких отключений. Получается проблема в DSL модеме, который в Кинетике?
Подтверждаю есть такая проблема в keenetic dsl  без причинно при включении модуляции (annex m  adsl2+) рвет соединение похоже проблема в самом dsl модеме при этом другой роутер (sagecom fast )работает стабильно .
