Имеются 6 устройств (3 keenetic и 3 zyxel) у всех версия ОС 3.3.16
Ранее были подключены как самостоятельные роутеры и точки доступа с разными ssid, при подключении к любой из них выдавало стабильную скорость 80-90 мбит (устройство подключено по 5ГГц).После захвата всех устройств в wi-fi систему связь стала нестабильной, во время проверки скорости, она то подскакивает на 90, потом сразу же 10, и дальше скачет от 20 до 70. Ноут с которого проверяется и проверялась скорость находится в 3 метрах от Air (KN-1610) и сам ноут подключен именно к нему если судить по списку устройств
Уточню, что все устройства подключены по кабелю к контроллеру, в качестве него выступает extra (kn-1710).Как в данном случае можно вернуть стабильность скорости?
И еще момент, из zyxel air в extra kn-1710 идет lan провод, но второй его просто не видит, сперва lan слот циклично мигал зеленым цветом (2 длинных 3 коротких), потом совсем перестал реагировать на провод, в веб-интерфейсе и вовсе показывает, что в слот не вставлен провод. ДО перенастройки в режим усилителя все было хорошо
В 09.04.2020 в 10:46, ivan322 сказал:
каким образом проверяете скорость и скорость чего именно?
с другими уст-вами - не ноутом, ситуация аналогична?
из zyxel air в extra kn-1710 идет lan провод.....в веб-интерфейсе и вовсе показывает, что в слот не вставлен провод.
попробуйте вставить кабель в другой порт zyxel air, проверьте сам кабель, замените его, если есть возможность.
