  • 1 месяц спустя...
@sips
Исходно МГТС и телефония в отдельном vlan и plus dect на кинетике
Настроил влан телефонии и маршрутизацию в этот влан.
Регистрация линии есть, но смущает что приложение телефонии в пакете SIP REGISTER
подставляет wan ip в sip.Via.sent-by.address вместо ip адреса на интерфейсе телефонии.
Можно это пофиксить?
Изучаем проблему, пытаемся ее воспроизвести. Позже отвечу по результатам.
Включите опцию “Узнавать свой публичный IP-адрес от SIP-сервера” в настройках телефонной линии (см. скриншот) и проверьте IP-адрес в заголовке Via.
15 часов назад, sips сказал:
Да, с этой настройкой в заголовке теперь корректный адрес, спасибо.
  • 10 месяцев спустя...
Доброго времени суток, настраивал всё по инструкциям, проблема такая
При перестановке VLAN все работает
  • 3 недели спустя...
В 27.08.2023 в 23:42, Twincher сказал:
Точно такая же проблема, при переключение vlan от телефонии вместо интернета, sip соединение устанавливается, а если выставить все как нужно то выдает ошибку.
Спросил у знающего человека, вроде помогут нам с этой проблемой, но сказали пока, что надо на второй интерфейс просто айпишник кинуть
В общем решил данную проблему самостоятельно
Для начала загружаем конфиг с роутера
Потом находим ваш основной интерфейс
Копируем и вставляем ниже тоже самое, но заменяя VLAN на нужный вам, в моём случае 30 это интернет, а 10 это VOIP
ipv6 по желанию вырезаем, его там скорее всего всё равно нет, ip global ставим на единицу ниже - это приоритет подключения
Заменяем конфиг на новый
Профит
  • 3 месяца спустя...
Всем привет.
У меня железка провайдера: NTU-RG-1421G-Wac
Посредством моста, за железкой провайдера стоит Keenetic Peak и к нему подключен Keenetic Linear потом уже обычный проводной телефон.
Будет ли работать телефония в такой связке через мост?
Ну ни как не получается у меня настроить телефон - Ошибка (408 Request Timeout)
Изменено пользователем Foboss
В 28.08.2022 в 02:52, Илья Грибань сказал:
2) Меняем местами VLAN для Интернета и Телефонии. В этот момент роутер сам получит адреса по DHCP, телефония должна заработать, осталось лишь посмотреть информацию из "Подробнее о соединении". В моем случае подсеть была типа 10.168.160.0/19 (Не забудьте сменить VLAN'ы назад когда закончите)
Можно уточнить подробно, как получить эти статические маршруты?
У меня вот так, что делать дальше не пойму:
Keenetic Peak соединен мостом по проводу с железкой провайдера.
Вам необходимо на одно соединение второй айпишник получить для 23 влана, как это сделать я расписал в своём сообщении, прямо перед вашим.
1 час назад, Twincher сказал:
Пробовал. Этот метод не срабатывает. Может что не так делаю.
Появляется еще одно соединение на телефонию но IP не присваивается
Здесь нужно что-то переназначать?
И почему-то не пингуется прокси-сервер SIP
Видимо провайдерская коробка трансирует только интернет влан, либо влан для телефонии у вас другой
  • 2 месяца спустя...
Только сейчас заметил, в чём же тут проблема, вы пытаетесь создать другой интерфейс с вланом телефонии, а вам необходимо именно на ваш основной получить ещё один айпишник с вланом, напишите мне в ЛС, могу дать контакты и помочь вам.
  • 11 месяцев спустя...
добрый день, столкнулся с проблемой, хотя скорее всего понятно что просто веб интерфейс не понимает такую настройку. Настроил по инструкции выше, с  добавлением записи в конфиг, но теперь в разделе "Подключения к интернету по Ethernet-кабелю", настройки от соединения именно SIP соединения, но хотелось бы видеть именно настройки основного подключения. Может быть я что то накосячил в конфиге?
Системный-монитор-–-Keenetic-9722.png----Ethernet---Keenetic-9722.thumb.png.fb54ba97b78d471e8fea1f3237cbc441.png
Изменено пользователем Variado
  Reveal hidden contents
Ваше соединение всё равно на месте, баг интерфейса, попробуйте для основного подключения просто приоритет в конфиге повысить, мне помогало
