1 час назад, dmotovilov сказал:
ДВС. Формат startup-config отличается между 2.11 и 2.16?
Немного. В 2.16 есть добавления. Но лучше со сбросом после обновления все делать, через зажатие Reset на 10 секунд.
8 минут назад, Le ecureuil сказал:
Вроде обновился и настройки подхватил.
Заметил такой момент: на 2.11 при подключенном по юсб жестком диске горел соответствующий индикатор, на 2.16 - индикатор не загорается. LTE
Изменено пользователем dmotovilov
7 часов назад, dmotovilov сказал:
А в веб интерфейсе, в настройках wifi-сети кнопку "включить wps" убрали в 2.16? или перенесли куда то? найти не могу
Вы про эту кнопку?
Нет, это для клиентского подключения к провайдеру по wifi. Я про подключение к сети раутера, в 2.16, сейчас, только по пину через wps можно подключиться, в 2.11 была возможность без пина, нажимаешь кнопку в вебморде, а на клиентском устройстве просто подключаешся по wps. Если из my keenetic этот режим включать, то в логах:
Янв 13 18:59:51
ndm
Network::Interface::Rtx::Wps: "WifiMaster0/AccessPoint0": WPS enabled.
Янв 13 18:59:51
ndm
Network::Interface::Rtx::Wps: "WifiMaster0/AccessPoint0": an auto self PIN mode disabled.
Янв 13 18:59:51
ndm
Network::Interface::Rtx::Wps: "WifiMaster0/AccessPoint0": WPS PBC session started.
Вроде в прошивке возможность осталась, просто в вебе кнопки нет. Да, и на хардовые кнопки эту функцию можно повесить.
дополнение
58 минут назад, dmotovilov сказал:
Янв 13 18:59:51
ndm
Янв 13 18:59:51
ndm
Янв 13 18:59:51
ndm
Тогда скорее всего здесь:
В 12.01.2021 в 20:49, dmotovilov сказал:
Проверьте на 2.16.D.10.0-0
Камрады, привет! Имею в одной конторе Keenetic III.
Инфа show version:
hw_version: 10430000-B
hw_id: in_rb
Прошивка официальная родная 2.08. Понадобился L2TP-сервер (превед Билайну с его обрезкой pptp), которого нет в 2.08, но который есть в 2.16. Читаю за обновление до 2.16 и вижу, что требуется обязательный сброс настроек до заводских перед(после) обновления. Проблема в том, что роутер на другом конце города и обновление хочу сделать удаленно поздно вечером. Интернет на роутере через pppoe от РТК, т.е. удаленный сброс на заводские не прокатит - я попросту обрежу себе кислород.
И в связи с этим вопрос: сброс на заводские для обновления на 2.16 точно обязателен для Кинетик III? Мне все равно придется потом конфиг накатить старый, так как слишком много там настроек и заново с нуля их настраивать как-то трудоемко.
Я почему спрашиваю, обновлял Кинетик лайт II, лайт III до 2.16 (с 2.07) так же удаленно в других конторах, там требований про заводские не фигурировало и все обновилось на ура и работает с прежними конфигами. Закинул только прошивку, перегрузил и все ок.
Почему такая дискриминация с заводскими по половому признаку для Кинетик III ?
4 часа назад, light_gray сказал:
Инфа show version:
hw_id: in_rb
Он не обязателен конечно, но будьте готовы к сюрпризам, может что-то пойти не так.
Если уже есть опыт обновления на 2.16, то тут ничем не отличается (только телефонии встроенной больше не будет).
  • 4 недели спустя...
Здравствуйте уважаемые товарищи! Спасибо за ваш труд.
Имею keenetic dsl, жажду получить безшовный роумнг (есть и другие утсройства), роуминг добавился в прошивке начиная с версии 13 и 15. Подскажи пожалуйста, будет ли доступна эта опция для моего аппарата если обновить?
On 2/15/2021 at 2:04 PM, Le ecureuil said:
Нет, недоступна.
Здравствуйте!
Похожий вопрос для VOX. Ответ "нет" для всех аппаратов в ветке или есть различия? --- Хочу подключить VOX к Speedster. Будет ли бесшовный роуминг (поддержка стандартов 802.11r/k/v)?
И вопрос по работе USB у VOX в режиме ретранслятора (в каком-нибудь из подключений усилитель/точка доступа). Будет ли доступен USB диск подключенный к VOX с главного контроллера (Speedster)? (например, для DLNA)
1 час назад, RomanL сказал:
Здравствуйте!
Для всех у кого WiFi RT5392/RT5592/RT3593:  https://bit.ly/keenetic-routers
  • 1 месяц спустя...
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, будет ли в 2.16 CloudFlare DNS в качестве компонента? Когда-то же был Norton DNS в качестве компонента, но потом компонент исчез по понятным причинам. Может CloudFlare займет вакантное место...
Изменено пользователем ipkirill21x
3 часа назад, ipkirill21x сказал:
Возможно.
  • 2 недели спустя...
Здравствуйте! Можно ли в будущем добавить команду включения заголовков X-Real-IP и X-Forwarded-For?
ip http proxy {name} x-real-ip
Надеюсь, это поможет решить проблемы, связанные с ошибками авторизации на некоторых ресурсах при работе через облако Keendns, в частности в Home assistant. Начиная с версий 3.5 данная возможность появилась, было бы здорово увидеть ее и в 2.16.
1 час назад, Alexey Shlyakhov сказал:
Добавлю.
Обнаружил проблему в прошивке 2.16.D.11.0-0 - через дня два работы роутера, загрузка ЦП вырастает до ~53% и ниже не падает, а через 3-4 дня, загрузка ЦП выходит на 100% и так постоянно и висит. Пробовал сделать сброс через зажатие кнопки сброс на роутере в течение 20 сек, но это не помогло. До этого стояла прошивка 2.11.D... такой проблемы не было точно.
Порылся в интернете, нашел похожие ситуации, проблема возможна из-за:
1.  опроса подключенных устройств show/ip/hotpost, а именно опроса встроенного коммутатора (таблица mac и т.п.);
2. ошибки в работе сервиса upnp.
Подскажите, пожалуйста, как можно выявить в чем реальная проблема и как можно посмотреть процессы, которые грузят в настоящий момент процессор?
Если нужно, могу отправить self-test - в открытом доступе выкладывать не хочу.
Keenetic LTE
Версия ОС 2.16.D.11.0-0
14 минуты назад, Alexey Shlyakhov сказал:
Keenetic LTE
Нужен вывод из cli
>show threads
и
>show processlist
в момент, когда все тормозит.
37 minutes ago, Le ecureuil said:
Нужен вывод из cli
>show threads
и
>show processlist
Странно, но при постоянной загрузке ЦП на 100% (она ниже не падает) особо ничего и не тормозит, по крайней мере в глаза не бросается явно, может немного web-интерфейс роутера.
Память 35% (44/128 Мбайт). Файлы в приложении.
show_processes.txt show_threads.txt
Имеется 2 аппарата ZK Viva (MT7620).
На одном 2.16.D.3.0-5, на втором 2.16.D.11.0-0.
На обоих был настроен PPTP-сервер. Windows-клиенты использует их как основные шлюзы.
Обнаружилось, что с клиентов часть сайтов не открывается ни одним браузером (например yandex.ru), но в то же время они пингуются.
Один из аппаратов был прошит в 2.11.D.9.0-1 без изменения настроек.
На клиентах, к нему подключенных, проблема с доступом к сайтам исчезла.
Это проблема PPTP-сервера в 2.16 или требуется выполнить какие-то допнастройки?
Получилось попробовать PPTP-сервер на Omni с прошивкой 3.6.3
страница yandex.ru не открывается, но пингуется (((
Изменено пользователем sb73
5 минут назад, sb73 сказал:
А если уменьшить на сервере mtu до 1300?
