Баг тянется еще с версии 2.13. Судя по сообщениям в предыдущей теме, характерен только Keenetic Giga II и Keenetic II (устройства на 6856). На 2.16.D.0.0-0 также присутствует.
Если смотреть загрузку Load Average (через SNMP или команду top в entware), то она всегда будет больше 1. Хотя, если при этом смотреть загрузку CPU (через веб-интерфейс или SNMP), то она будет околонулевая. Соответственно, и LA также должен быть невысоким (меньше 1). Но это не так.
Насколько я понял, это фактически последний шанс исправить данный баг в прошивке 2.16 для снятых с поддержки устройств...
Думаю шанс нулевой, ибо на работу не влияет, следовательно нечего некрофилией заниматься. 😉
Изменено пользователем r13
4 минуты назад, r13 сказал:
Я понимаю. На работу не влияет, но графики статистики LA безбожно врут 😉
Уж очень хорошая и надежная "железка" получилась в виде Keenetic Giga II, которая верой и правдой служит уже несколько лет. Поэтому и хотелось окончательного фэншуя, т.к. в версии 2.12 LA работал, как и задумано.
Но нет, так нет. Если исправляющую "затычку" для данного типа устройств сделать сложно, то значит не судьба...
Вроде бы исправляли эту ситуацию.
Драйвер serial tty в 2.12 перевели на polling вместо прерываний (из-за особенностей работы en751x), но потом должно было все стать нормально.
2 часа назад, Le ecureuil сказал:
Нет, журнал изменений 2.13-2.15 читал регулярно. Упоминаний об исправлении не встречал. Проблема наблюдалась на всех версиях 2.13-2.16 (может, конечно, какие-то промежуточные версии и пропустил).
Также подтверждается на версии 2.16 на двух других Keenetic Giga II (их использую не я).
