Всем привет!
Развернул OpenVPN сервер в режиме TAP на Zyxel Keenetic Giga II c прошивкой  2.15.A.3.0-0 (Подсеть 192.168.0.0, ip=192.168.0.1)
Имеются три клиента :   1)  Zyxel Keenetic Giga II c прошивкой  2.15.A.3.0-0. (Подсеть 192.168.1.0, ip=192.168.1.1) ,  2) Мобильный клиент на Android. 3) Windows
Со стороны клиентов сервер и подсеть сервера пингуется, всё исправно работает.
В обратную сторону не работает, так как сервер выдаёт IP-адрес клиенту (шлюзу) из выделенного диапазона 192.168.0.67-192.168.0.71 в порядке подключения.
При попытке регистрации клиента в подсети сервера каждый раз возникает новый MAC-адрес клиента, поэтому нет возможности “жёсткой” привязки ip адреса и назначения статического маршрута к подсети клиента.
В чём причина возникновения новых MAC-адресов у клиентов при установлении туннеля?
CONFIG Сервера
port 1194
proto udp
dev tap0
<ca></ca>
<cert></cert>
<key></key>
<dh></dh>
server-bridge 192.168.0.1 255.255.255.0 192.168.0.67 192.168.0.71
client-to-client
keepalive 10 600
<tls-auth></tls-auth>
key-direction 0
cipher AES-256-CBC
compress lz4-v2
push "compress lz4-v2"
persist-key
persist-tun
verb 5
explicit-exit-notify 1
CONFIG CLIENT
client
dev tap0
proto udp
remote xxx.xxx.xxx.xxx  1194
resolv-retry infinite
nobind
persist-key
persist-tun
<ca></ca>
<cert></cert>
<key></key>
remote-cert-tls server
key-direction 1
cipher AES-256-CBC
verb 5
Изменено пользователем Tim Ustinov
В 07.12.2018 в 15:19, Le ecureuil сказал:
Если нужен стабильный mac - задайте его руками для OpenVPN0.
Спасибо.
1. В клиенте под Android команда lladdr xx:xx:xx:xx:xx:xx сработала.
2. В Windows через свойства  TAP- Windows Adapter V9 назначил мас-адрес.
2 и 3 клиенты работают.
С 1 клиентом Zyxel Keenetic Giga II пока засада. Команду lladdr xx:xx:xx:xx:xx:xx добавил в скрипт.
В логах клиента пишет что МАК адрес присвоен клиенту, а вот со стороны сервера видим другой случайный МАК-адрес.
P/S/ Возможно это связано с тем что он у меня работает через смартфон (4G Tele2) с включенным режимом USB-модема (хотя 3 клиент также подключен через смартфон (4G Tele2) с включенным режимом USB-модема).
В чём ошибка?
В 07.12.2018 в 18:58, Tim Ustinov сказал:
Спасибо.
В чём ошибка?
interface OpenVPNX mac address {value}
В 10.12.2018 в 17:37, Le ecureuil сказал:
Спасибо. Мак адрес Zyxel подхватывает.
