Пожалуй первый "ой" относительно 11r - https://hashcat.net/forum/thread-7717.html - как с этим жить?
Есть ли поддержка чего-либо на старых устройствах (RT5392)?
11k - точки взаимодействуют по IAPP - бродкаст/мультикаст, или как? Отдается список всех точек в сегменте? Корректно ли в теории должны работать дополнительные ТД, если они будут в режиме "основной" (с отключенным NAT/DHCP/...), а не в режиме ТД? Как будет сосуществовать 2.4/5 - отдается список всех?
И еще вопрос рядом - роуминг отстрелом по уровню сигнала предвидится?
Изменено пользователем KorDen
3 минуты назад, dexter сказал:
Инструкция как как это активировать на 2х роутерах будет?
Подозреваю - выполнить по сути прямо все команды из доступных, mdid и ключ IAPP должны совпадать, только вопрос в каком виде их надо задавать. Дальше роутеры общаются бродкастом или мультикастом (?) между собой в пределах сегмента.
6 минут назад, Denis Puzankov сказал:
а когда это на кинетиках появился 802.11r?
Разве не то?
Версия 2.13.A.5.0-0:
  • Wi-Fi: реализована поддержка 802.11k/r в режиме ручной настройки:
    • interface {AccessPoint} rrm — включить расширения 802.11k RRM (Radio Resource Management)
    • interface {AccessPoint} ft enable — включить поддержку 802.11r FT (Fast Transition)
    • interface {AccessPoint} ft mdid {mdid} — настроить идентификатор Mobility Domain
    • interface {AccessPoint} ft ods — включить режим Over-the-DS
    • interface {Bridge} iapp key {key} — настроить ключ обмена данными по IAPP*
802.11r включал на юбиках - всё стало настолько плохо с вайфаем, что решил подождать пару лет, пока все телефоны не поменяют на новые)
