добрый день!
после пары месяцев отличной работы L2TP/IPSec перестал работать.
т.е. в какой-то момент при попытке поднять подключение к роутеру по KeenDNS-имени был получен ответ
"Попытка L2TP-подключения не удалась из-за ошибки, произошедшей на уровне безопасности во время согласований с удаленным компьютером. (Ошибка 789)".
в логах роутера никаких сообщений об ошибке нет. в режиме диагностики в логах тоже не появляются дополнительные сообщения, которые помогли бы мне понять, в чем проблема.
вероятно, проблема возникла после обновления прошивки и/или из-за неудачной попытки переполучить сертификат на keendns-имя.
после разных действий (изменение имени, удаление компонента l2tp-сервера, установки обратно имени и компонента, получение-таки нужного нового сертификата на имя) ситуация не изменилась - vpn-подключение с типом l2tp/ipsec не поднимается.
пока проблему с подключением к сети решил с помощью SSTP-сервера (спасибо, что он появился в новой версии прошивки!), но все-таки очень хочется разобраться, что могло такого сломаться в роутере, что l2tp-тип подключения перестал работать. прошу помощи!
спасибо.
А с чего вы взяли, что проблема на стороне роутера? Может с Виндой проблемы? У меня такое было, долго я бился с этой проблемой. Оказалось сторонняя прога что-то ломала в сетевом хозяйстве Винды. Сертификат насколько я помню к работе L2TP отношения не имеет. Даже если у вас http адрес L2TP будет работать, а сертификат обязателен только для SSTP.
Для проверки попробуйте подключиться с Андроида, либо с другого компа. У меня как раз с Андроида подключение работало, а с Винды 789.
когда пытаюсь подключиться с удаленного компа к роутеру по имени, в логах роутера вообще не вижу входящих соединений от клиента, только сообщения вида
[I] Jul 21 15:10:04 ipsec: 06[CFG] proposing traffic selectors for us:
[I] Jul 21 15:10:04 ipsec: 06[CFG]  0.0.0.0/0[udp/l2tp]
[I] Jul 21 15:10:04 ipsec: 06[CFG] proposing traffic selectors for other:
[I] Jul 21 15:10:04 ipsec: 06[CFG]  0.0.0.0/0[udp]
[I] Jul 21 15:10:04 ipsec: 06[CFG]  dynamic
[I] Jul 21 15:10:04 ipsec: 06[CFG] statistics was written
[I] Jul 21 15:10:07 ipsec: 08[CFG] proposing traffic selectors for us:
[I] Jul 21 15:10:07 ipsec: 08[CFG]  0.0.0.0/0[udp/l2tp]
[I] Jul 21 15:10:07 ipsec: 08[CFG] proposing traffic selectors for other:
[I] Jul 21 15:10:07 ipsec: 08[CFG]  0.0.0.0/0[udp]
[I] Jul 21 15:10:07 ipsec: 08[CFG]  dynamic
[I] Jul 21 15:10:07 ipsec: 08[CFG] statistics was written
когда пытаюсь подключиться с локального компа, который напрямую подключен к роутеру, то в логах есть сообщения
[I] Jul 21 15:55:03 ipsec: 03[NET] received packet: from 192.168.5.124[500] to 78.47.125.180[500]
[I] Jul 21 15:55:03 ipsec: 03[NET] waiting for data on sockets
[I] Jul 21 15:55:07 ipsec: 13[CFG] proposing traffic selectors for us:
[I] Jul 21 15:55:07 ipsec: 13[CFG]  0.0.0.0/0[udp/l2tp]
[I] Jul 21 15:55:07 ipsec: 13[CFG] proposing traffic selectors for other:
[I] Jul 21 15:55:07 ipsec: 13[CFG]  0.0.0.0/0[udp]
[I] Jul 21 15:55:07 ipsec: 13[CFG] statistics was written
[I] Jul 21 15:55:08 ipsec: 03[NET] received packet: from 192.168.5.124[500] to 78.47.125.180[500]
[I] Jul 21 15:55:08 ipsec: 03[NET] waiting for data on sockets
[I] Jul 21 15:55:09 ndnproxy: max. requests 14 144
проблема точно не в винде, т.к. подключение перестало работать и на Mac'е, и с телефона (Android) тоже не могу подключиться.
что за адрес "78.47.125.180", не знаю, видел его в настройках компонента "IPsec server (Virtual IP)", в поле DNS-server указан этот адрес. но компонент на момент проведения диагностики выключен, не совсем понимаю, почему он участвует здесь в логах.
подозревая проблему с закрытыми портами, нужные для l2tp-подключения порты открыл в настройках Forwarding, но это не помогло.
1 час назад, denzav сказал:
78.47.125.180 - это локальный адрес к нему же и my.keenetic.net  в локалке  привязан
спасибо. значит, эта строчка не говорит о какой-то проблеме в настройках.
получается, что vpn-порты блокируются еще раньше, на стороне провайдера, раз до роутера не доходят запросы на подключение из-вне?
Так у вас и из локальной сети тоже нет подключения, к ней то провайдер не имеет отношения. Попробуйте сброс настроек или другую прошивку.
У меня не наблюдается проблема ....мож внешний адрес "посерел" такое иногда бывает у некоторых провайдеров.
может ли это быть проблемой, если сейчас SSTP работает без проблем по тому же имени сервера?
Изменено пользователем denzav
14 минуты назад, denzav сказал:
Имя сервера keendns? Облачный или прямой режим?
***.keenetic.link
режим - прямой.
2 минуты назад, denzav сказал:
***.keenetic.link
режим - прямой.
Значит влиять не должно.
так, ошибочка вышла:(
если режим прямой, то ни SSTP, ни L2TP, ни PPTP типы не работают. второй и третий тип проверялись на ОС Windows10 и Windows XP. при этом WindowsXP выдает ошибку, что указанный сервер недоступен (проверял подключение через IP-адрес).
если режим Cloud access, то работает только SSTP из Windows 10, т.к. на XP такой тип подключения указать нельзя.
клиентские машины находятся в разных сетях, одна (Win10) за другим роутером, вторая выходит в интернет напрямую.
вариант решения со сбросом роутера к заводским настройкам и переустановка заново я оставляю на последок, т.к. нет гарантии, что после такого решения в какой-то момент опять все не перестанет работать.
33 минуты назад, denzav сказал:
Значит у вас серый ip и к L2TP подключиться нельзя. Вам провайдер видимо выдаёт микс, иногда белый, иногда серый ip.
можете более подробно описать, почему возникает проблема? не совсем понятно, почему на SSTP-тип влияет только режим "облако-прямой" в конфигурировании keendns-сервера, а на l2tp этот режим не влияет?
только что проверил - адрес, полученный от провайдера, совпадает с адресом, который определяет сервис http://myip.ru/. судя по статье
В чем отличие "белого" и "серого" IP-адреса? это говорит о том, что у меня белый адрес.
12 минуты назад, denzav сказал:
SSTP в случае серого ip работает через сервера NDMS, которые являются посредником. Для других типов подключений этого не предусмотрено. Хотя есть сервисы (платные) позволяющие подключаться к серым ip и через L2TP.
Для проверки доступа к роутеру откройте его вебморду на внешку и попробуйте зайти на неё через мобильную сеть. Используйте при этом ip выданный провайдером, а не доменное имя. Keendns позволит вам зайти на вебморду по доменному имени в режиме облака даже на серый ip, опять же через NDMS. Забудьте вы про keendns, он L2TP не помощник.
Ещё вариант, что провайдер блокирует VPN, но это маловероятно. А SSTP "прикидывается" обычным https и его не блокируют.
по IP веб-морда сейчас недоступна ни с телефона, ни с удаленного компа.
но кажется, что она и раньше не была доступна по IP.
пойду к провайдеру.
спасибо за помощь!
