Приветствую вас.
Проблема в том, что я подключил роутер Гига 2 к сети Ви-Фи соседа, чтобы красть интернет - и результат: получаю скорость 600кБ/с, которая не стабильна, если к Гиге 2 подключены 2 и более устройств по ви-фи. И мало того, если скорость становиться нестабильным, она снижается до 30кБ/с, и самое банальное открытие странички кинетик-центра http://192.168.0.1:777/dashboard происходит с трудом (временами жду до 5минут, чтобы открылась в браузере); + пинг в локальных играх увеличивается с 0,01сек до 2сек; + скорость передачи файлов по локальной сети тоже падает жестко с 4МБ/с до 2кБ/с, даже до сбоя передачи файлов бывает.
И соседи почти своим интернетом не пользуются.
И когда скорость падает, когда пинг всех локальных операции увеличивается, то я ограничиваю скорость всем пользователям до минимума (8кБ/с) (только доооолго грузит сайт-кинетик-центра) - и через несколько секунд (20сек) пинг уменьшается и сайты открываются (но с маленькой скоростью) + увеличиваю ограничение одному пользователю, то у него скорость до 600кБ/с доходит, а потом через некоторое время, когда много запросов (обращений) в инет делают пользователи, то снова скорость падает и снова пинг увеличивается.
Решите поскорее проблему, пожалуйста.
self-test.txt
  • 2
  В 13.07.2018 в 18:27, edm сказал:
@Le ecureuil, то есть если сигнал Ви-Фи соседа плохой, то отсюда и вытекают все мои проблемы?
Показать
Конечно.
Чип и радиочасть в вашем роутере одна. Если соседский сигнал плохой и она тупит, пытаясь его принять - она ничего не сможет отправить в эфир в это время.
Плюс если сосед в это время пользуется WiFi - мы тоже ждем и курим, пока освободится эфир.
  В 11.07.2018 в 03:58, edm сказал:
Показать
У вас какой уровень сигнала соседской  точки доступа ?
Попробуйте подключиться напрямую к соседской точке в обход своего роутера, с телефона или компа, и посмотрите
  В 11.07.2018 в 10:54, edm сказал:
это не решение.
А как же проблема с передачой файлов по локальной сети? и другие проблемы, описанные выше.
Показать
У вас одна общая полудуплексная разделяемая среда (он же радиоэфир WiFi) для WAN и для LAN. Потому любые проблемы со стабильностью WAN для вас сразу выливаются в нестабильность LAN.
  • -2
  В 11.07.2018 в 07:22, NikIv сказал:
Это и есть ответ на ваш вопрос - мал уровень.
Показать
это не решение.
