Обрывы при работе USB-модема
zyzyxel
Такой вопрос, на кинетике 4G III (A) + usb модем Huawei E3131 постоянно вылетает коннект при отдаче трафика. То есть банальный спидтест на телефоне обрывает связь, как только начинается тест скорости на отдачу. Если, например, с ПК сливать файлы по FTP, то обрывы происходят не всегда. К слову, на Giga II вроде этой проблемы нет, он как-то стабильно держит подключение и не отваливается. По логике, можно предположить, что дело в 4г-2 кинетике, ибо такие обрывы случались на всех версиях прошивок:на заводских, 2.10, 2.12 etc/
Известна ли эта беда, либо эта проблема, возможно, из разряда частных случев? Есть какая-то возможность избавиться от этой проблемы, поэксперементировав с настройками?
42 ответа на этот вопрос
