Добрый день!
Пожалуйста, подскажите, будет ли работать туннель IPSec между Giga II и LTE6101 , если Giga II (сервер) находится за другим роутером? Порты UDP 50 и 500 до него я пробросил, но будет ли этого достаточно?
Добрый день!
Нужно обязательно пробросить 500/UDP и 4500/UDP. 50/UDP не нужен.
При этом обязательно нужно использовать в качестве идентификаторов сторон не IP-адреса, а FQDN или e-mail идентификаторы, в противном случае работать не будет.
Огромное спасибо!
Можно еще один вопрос? (возможно глупый)
После организации туннеля возможно ли будет прокинуть порты от роутера с белым ip таким образом, чтобы получить доступ к устройствам за LTE6101 из интернета (присвоить им постоянный внешний ip).
Или IPSec так не работает и доступ будет только из сети за Giga 2?
Огромное спасибо!
Пока пробросить порты и использовать IPsec для выхода в Интернет невозможно (это касается особенностей реализации), но в следующие полгода возможно будут подвижки в эту сторону. ;)
Ок, буду ждать...
Честно говоря вообще не ожидал увидеть какие-то обновления для своего старенького гига 2...
Огромный респект за такой подход! ;)
