Роутеры KN-3810 (USB 3.0) и KN-1910 (USB 2.0). К роутерам прикручены одинаковые SSD через переходники USB-SATA. NTFS и exFAT - разницы никакой. Запись выполняется в локальной сети и в сети провайдера.
Запись на USB-диск по обычному FTP (SFTP вообще не установлен) или SMB в старых версиях (типа 4.1.7) - загрузка проца роутера была 5-10% .
После перехода на версии с новым интерфейсом (4.2 - 5.0), загрузка проца роутера стала 40-60%
Это не только в Сис.Мониторе, команда show system показывает тоже самое и без веб-интерфейса.
А назад не откатиться - модуль FTP обновит всё!
Если порт по умолчанию 21, то при включении в загрузчике (ТС) "пассивного режима", после каждого FTP-соединении в логе пишет "FTP fastpath enable", после разъединения - "FTP fastpath disable". В "активном режиме" ничего не пишет.
Пробовал сменить порт по умолчанию, например, на 2121 - всё тоже самое, только пишет "disable fastpath" в логе при соединении в "активном режиме", а обратно при разъединении "enable fastpath" не пишет, т.е. вообще ничего не пишет.
Пробовал 5.0 со "сбросом до заводских настроек" - тоже самое.
Изменено пользователем About Blank
Ответов пока нет
