При доступе к web интерфейсу через WAN порт раз в 5 секунд спрашивает пароль. Как это отключить?!
4 часа назад, gaaronk сказал:
Это скорее похоже на бред, чем на правду. Поподробнее об условиях и окружении. Как воспроизвести эту ситуацию?
Сменить через CLI порт http сервера, попробовать зайти (даже изнутри) на web при помощи Safari.
В ответ на все GET или POST получать HTTP/1.1 401 Unauthorized
Чистка кэша, куков, local storage не помогает.
На IE такой проблемы нет.
1 минуту назад, gaaronk сказал:
А, точно. Safari имеет бажную реализацию digest-авторизации, которая шлет неправильное значение nonce counter, и для обхода этой проблемы нужно полностью сломать и так ненадежную digest-авторизацию. Где-то уже была подобная тема, проходили.
Короче мы ничего для этого делать не будем, если реально хочется заходить из Safari - включайте SSL и заходите через него.
При чем в какой то момент все устаканивается и запрос на пароль не приходит, и через сафари все работает корректно.
4 минуты назад, gaaronk сказал:
Хмм. А как она работает?
Веб сервер так и остался на порту 8090. И там http, а не https.
Второй порт по стандартному https открывается
Проброс сделал. Все работает. В файрволе  сделал проброс лишнее прикрыл фильтрами.
Что удивительно, когда web интерфейс висит на порту 8080 то проблем в Safari нет. Перевешиваешь на другой порт - и все идет в разнос.
Вообщем всем спасибо за ответы.
Изменено пользователем gaaronk
