В общем ситуация такова, есть три базовых станции LTE рядом с разными уровнями RSRP и SINR.
БС1: RSRP -77дбм SINR -3дбм
БС2: RSRP -80дбм SINR -1дбм
БС3: RSRP -90дбм SINR 20дбм
На прошивке роутера Keenetic-LTE-V2.05(AATF.1)C6 модем LTE выбирает для соединения БС3 и сессия длится очень долго, а на прошивке Keenetic-LTE-V2.08(AATF.0)C2 модем LTE выбирает БС1 и БС2 и ни в какую не желает подсоединяться к БС3. Из за низкого SINR на БС1 и БС2 происходит постоянная потеря соединения несколько десятков раз в час. Как бы в новые прошивки 2.08 и 2.09 вернуть старую версию ПО модема из последнего релиза 2.05? Оператор Yota.
Изменено пользователем HolodN
  • 1
@HolodN @Amigokot
ПОЛНОСТЬЮ НА ВАШ СТРАХ И РИСК собрал 2.08.C.2-0 с полным набором компонентов с разными версиями прошивки LTE-модема. Полного кирпича получиться не должно, все прошивки загрузились и firmware модема везде выдало "USIM card is not inserted" (проверял без sim-карты), однако рекомендую сделать бекап прошивки, конфига и не прошивать устройства, которые находятся не в шаговой доступности. Эти комбинации NDMS и прошивки никто вообще не проверял (кроме первой).
1. Версия с текущей прошивкой LTE модуля (05_00_02_00_56_TF) :https://www.dropbox.com/s/3yv5mvned164ocn/20170512_1445_Firmware-Keenetic_LTE-v2.08[AATF.0]C2_56.bin?dl=0
2. Версия с предыдущей прошивкой LTE-модуля, которая использовалась до октября 2016 (05_00_02_00_49_TF): https://www.dropbox.com/s/vrvib8l5b33olq2/20170512_1509_Firmware-Keenetic_LTE-v2.08[AATF.0]C2_49.bin?dl=0
3. Версия с самой старой прошивкой LTE-модуля, которая использовалась в v1 (04_05_06_10_87_TF): https://www.dropbox.com/s/r61xn3cg7n7o5vm/20170512_1511_Firmware-Keenetic_LTE-v2.08[AATF.0]C2_04_87.bin?dl=0
Пробуйте, возможно кому-то повезет :)
9 часов назад, HolodN сказал:
При использовании старой прошивки модема аппарат будет зависать и перезагружаться при закачке торрентов, встроенным торрент-клиентом.
А о низкой чувствительности модема в прошивке 2.08 я и другие пользователи уже писали....
Также на 4PDA прочтите тему.
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=652689
Изменено пользователем Amigokot
9 часов назад, Le ecureuil сказал:
@HolodN @Amigokot
Не совсем понятно что имеется ввиду в п.1 (Версия с текущей прошивкой LTE модуля (05_00_02_00_56_TF)). У меня например стоит прошивка LTE модуля (05_00_02_00_56_TF) в последнем релизе Keenetic-LTE-V2.05(AATF.1)C6 и как раз именно с этой прошивкой модуля LTE соединение идет с БС3. К сожаления не обратил внимания какая прошивка LTE модуля стоит в последнем официальном релизе Keenetic-LTE-V2.08(AATF.0)C2. Единственной что не устраивает в релизе Keenetic-LTE-V2.05(AATF.1)C6 это что резервный USB-модем не удается подружить с девайсом из-за конфликта IP, зато это пофиксено в последнем релизе 2.08.
12 часа назад, Le ecureuil сказал:
@HolodN @Amigokot
При использовании третьего варианта взамен первого - приём сигнала происходит без глубоких замираний. Но неправильно указывается скорости загрузки/отдачи в характеристиках базовой станции.
Вместо 300/300 указано 58/58.
В целом я различий в работе не заметил.
Просьба к разработчикам прошивки LTE-модуля: повысить чувствительность модема в версии 05_00_02_00_56_TF, чтобы она стала такой же как и в версии 04_05_06_10_87_TF.
Если это возможно.
12 часа назад, Amigokot сказал:
1. Выложили бы скрины ДО прошивки для наглядности.
2. Внешнюю направленную антенну не пробовали?
17 часов назад, Amigokot сказал:
Вроде как NDMS не имеет никакого отношения к прошивкам модема, в связи с этим и были собраны варианты уже с имеющимися версиями.
  • Спасибо 1
18 часов назад, Amigokot сказал:
Если это возможно.
Это невозможно, все что мы могли - прикреплено в 3 посте темы.
В 12.05.2017 в 16:24, Le ecureuil сказал:
@HolodN @Amigokot
Подвожу итоги:
1) Версию с текущей прошивкой LTE модуля (05_00_02_00_56_TF) надо исправить в плане отображения величины сигнала RSRP. Величина отображаемого сигнала колеблется от -140 до
 -98 dB. Если величина сигнала отображается верно, то создаётся впечатление, что система АРУ вообще отключена!
  На версии с самой старой прошивкой LTE-модуля, которая использовалась в v1 (04_05_06_10_87_TF) такого бага нет - величина отображаемого сигнала изменяется только от -110
   до -98 dB.  Если величина сигнала отображается верно, то создаётся впечатление, что  у системы АРУ надо изменить  порог срабатывания. Она сильно зажимает сигнал.
2) Я вот не верю, чтобы у встроенного модема Keenetic LTE была такая низкая чувствительность и такая неэффективная система автоматической регулировки (АРУ) усиления входного
    сигнала по сравнению с другими аппаратами подобной категории (испытания проводились в равных условиях) - все они показывают величину сигнала RSRP на 10-12 dB больше!
     Колебания сигнала RSRP составляют всего 2-3 dB!
3)  Использовании старой прошивки прошивкой LTE-модуля, которая использовалась до октября 2016 (05_00_02_00_49_TF), я не рассматриваю так как аппарат будет зависать и
