Здравствуйте!
На роутере Keenetic KN-1012 установлена служба Entware, доступная по адресу http://192.168.1.1:4000.
Добавлено локальное имя watch4cat.lan, которое резолвится на IP 192.168.1.1.
Нужно, чтобы при обращении по http://watch4cat.lan запрос попадал на порт 4000 роутера.
Требуется в KeeneticOS связать локальное доменное имя со службой работающей на кастомном порту самого роутера.
Есть ли штатная возможность реализовать такую привязку домена к порту в KeeneticOS?
Или можно ли это сделать через CLI / dns-proxy / host-config / custom nginx-конфиг, не нарушая работу панели управления?
Спасибо!
А вот это нельзя использовать?
Update: только уровень не public наверное. И все же только 3-ий уровень. Типа watch4cat.home.arpa
@hoaxisr
Немного не то.
В контексте задачи нужно связать доменное имя с портом службы запущенной на роутере, а не пробрасывать доступ из вне к домашнему ресурсу работающему на отдельном устройстве.
Пример: Подняли какой-то ресурс в entware на 1000 порту, забиндили test.lan на 192.168.1.1. Открыв test.lan попадем в админку роутера, потому что в nginx правил для test.lan нет.
Как это сделать для ресурса запущенного на рандомном устройстве в домашней сети понятно, как это сделать для службы на роутере не входящей в состав компонентов KeneticOS - нет.
Речи о доступе из вне не идет - только внутри домашней сети.
Может есть какое-то простое решение.
Изменено пользователем Ground_Zerro
