Добрый день. Столкнулся с такой проблемой. Имеется сабж kn-3812 прошивка 5.0Alpha11, а также SSD box на USB 3.0, который подключен к роутеру. На роутере настроен SMBA и DLNA. Связь ПК с роутером по Гигабитному лану, Wifi на ПК отключен полностью. Собственно сам вопрос - при закачке на SSDbox или скачивании с него на ПК - скорость стоит ровно 39-40 Мбат ( такое впечатление что подключение в роутере по USB2.0 а не USB3.0). Сам SSDbox — это SSD 870evo samsumg с мостом на чипе Realtek rtl9201.  В чем может быть причина? Keenetic не дружит с Realtek rtl9201 и так криво с ним работает? Неисправен порт на Keenetic? ( хотя по логам определяет подключенный SSD box как ** usb 2-1: new SuperSpeed Gen 1x2 USB device number 2 using xhci-mtk **). При подключении SSDbox к ПК скорость работы 450Мбат, так как и должно быть.
Буду очень благодарен за помощь.
Изменено пользователем pcproxp
Спасибо за помощь! Вы оказались правы, все дело в настройках SMB. После изменения настроек SMB получил 100Мбат по WIF и 118Мбат по Ehernet:
Вывести настройки SMB signing на клиенте Windows можно с помощью PowerShell командой:
Get-SmbClientconfiguration | fl EnableSecuritySignature, RequireSecuritySignature
После ввода этой команды система показала:
EnableSecuritySignature = True
RequireSecuritySignature = True
Чтобы отключить обязательное использование SMB signing, ввел команду:
Set-SmbClientConfiguration -RequireSecuritySignature $false
и перезагрузил ПК. Результат действий
НО! при Включенном анонимном режиме на роутере, ПК все равно не хотел подключаться, без ввода данных логина и пароля.
Ответила также техподдержка Keenetic, которая посоветовала включить гостевой доступ для SMB-клиента на стороне Windows 11:
Вводим в PowerShell команду
Set-SmbClientConfiguration -EnableInsecureGuestLogons $true
и Включаем анонимный режим на роутере, перезагружаем ПК. Результат действий
скорость по EhernetselfEtheranonim120.png.c0d5e8c2223851ef6bb955854b0db8d8.png
