Дома основной роутер Giga (KN-1010). Подключил к LAN новый iMac (для примера ниже, port 2).
С течением времени, обнаружился следующий эффект:
 - устройства, подключенные проводами к другим разъемам LAN, периодически теряют связь с роутером. Обнаружилось сначала в ходе ВКС звонков, потом подтверждено ping. Периодически несколько пакетов ping не проходят "Превышен интервал ожидания для запроса".
Посмотрел журнал диагностики, обнаружил достаточно много записей вида:
Авг 15 13:13:11
ndm
Network::Interface::Base: "GigabitEthernet0/1": "ethernet" changed "link" layer state "pending" to "running".
Авг 15 13:13:11
ndm
Network::Interface::Switch: "GigabitEthernet0/1": switch link up at port 2 (1000FD/AN).
Авг 15 13:13:02
ndm
Network::Interface::Base: "GigabitEthernet0/1": "ethernet" changed "link" layer state "running" to "pending".
Авг 15 13:13:02
ndm
Network::Interface::Switch: "GigabitEthernet0/1": switch link down at port 2.
Когда iMac, сидящий на этом порту, включен, у других устройств все хорошо со связью. Когда iMac засыпает, начинается "пляска" с коннектом.
При этом, в системном мониторе в разделе "Сетевые порты" port 2 меняет статус "-" на "1.0G" по кругу, иногда мелькает "100Mb". При переходе на "-" у всех устройств подключенных по LAN пропадает связь с роутером секунды так на 3-4. Я пробовал переключать сетевые шнуры, менять их, ситуацию не полечил. Единственное, что обнаружил, что роутер при переключении любого шнура (вынул/вставил) обрывает связь на всех портах LAN, что видно по пропаданию 3-4 пакетов ping, с подключенных по LAN устройств.
В этой логике получается так, что iMac, переходя в спячку, выключает свою сеть, на что роутер зачем-то реагирует переключением доступности остальных LAN портов. Возможно, инициирует их заново - в журнале диагностике таких записей нет.
Временно полечил тем, что отсоединил iMac от LAN, подключил через Wifi.
Вопрос - это баг или фича? Можно ли ее полечить?
1 час назад, Gromo сказал:
Авг 15 13:13:11
ndm
Авг 15 13:13:11
ndm
Авг 15 13:13:02
ndm
Авг 15 13:13:02
ndm
Если у вас роутер один, то удалитте компонент контроллер wifi системы. Если у вас меш, то https://help.keenetic.com/hc/ru/articles/4405876929682-Отключение-поддержки-STP-на-порту-коммутатора-роутера
