Кому-нибудь удавалось запустить V2raya на Кинетике? (зачем при наличии xkeen? - нравится)
Если судить по гайду для openwrt, то там всё должно быть банально.
Но не стартует :(
Модули ядра подсистемы Netfilter, ядра подсистемы Traffic Control, пакет расширения Xtables-addons для Netfilter - установлены.
OPKG, iptables - тоже
Делаю
opkg install xray-core
opkg install v2raya
(репозиторий v2raya не подключал, в официальном всё есть и актуальное)
/opt/etc/init.d/S24v2raya start - в /opt/etc/var/log/v2raya.log: Cannot load TPROXY module: not support xt_TPROXY: sh: modprobe: not found
Хорошо, удаляю лог, делаю insmod /lib/modules/$(uname -r)/xt_TPROXY.ko, lsmod | grep xt_TPROXY - на выходе xt_TPROXY 5429 0 - Live 0xffffff800044c000
Опять /opt/etc/init.d/S24v2raya start, /opt/etc/init.d/S24v2raya status - на выходе Starting v2raya...done, Checking v2raya...dead
В /opt/etc/var/log/v2raya.log - тишина, файл создался, но он нулевого размера.
Пробовал создавать v2raya.config с option log_level 'debug', в S24v2raya прописать --log-level trace - запись в лог не идёт, в журнале роутера Started v2raya from . и всё...
Чего этому сервису ещё не хватает?
Изменено пользователем DiGriz512
Блин ) Сам спросил - сам ответил. Надо (всего-то!) было убрать из ARGS --nftables-support off.
А вместо него лучше вписать --address ipv4.адрес.вашего.роутера:2017, чтобы веб-морда на дюжине интерфейсов не слушала.
  • 4 недели спустя...
В 06.06.2025 в 12:11, DiGriz512 сказал:
Не совсем понятно, что вы сделали. Я ввел следующие команды, но не пойму откуда убрать --nftables-support off и куда вписать --address ipv4.адрес.вашего.роутера:2017? А лучше напишите инструкцию и сюда выложите, чтобы у людей не было вопросов...
~ # opkg install xray-core
Installing xray-core (25.5.16-1) to root...
Downloading http://bin.entware.net/aarch64-k3.10/xray-core_25.5.16-1_aarch64-3.10.ipk
Configuring xray-core.
~ # opkg install v2raya
Installing v2raya (2.2.6.7-1) to root...
Downloading http://bin.entware.net/aarch64-k3.10/v2raya_2.2.6.7-1_aarch64-3.10.ipk
Installing iptables (1.4.21-4) to root...
Downloading http://bin.entware.net/aarch64-k3.10/keenetic/iptables_1.4.21-4_aarch64-3.10_kn.ipk
Configuring iptables.
Configuring v2raya.
~ # opkg install iptables
Package iptables (1.4.21-4) installed in root is up to date.
~ # /opt/etc/init.d/S24v2raya start
 Starting v2raya...              done.
~ # /opt/etc/init.d/S24v2raya status
 Checking v2raya...              dead.
Нужно поправить скрипт /opt/etc/init.d/S24v2raya любым текстовым редактором.
Например:
opkg install nano
nano /opt/etc/init.d/S24v2raya
Строчку ARGS="$V2RAY_BIN -c /opt/etc/v2raya --v2ray-assetsdir /opt/share/v2ray --nftables-support off --log-file /opt/var/log/v2raya.log" меняем следующим образом: ARGS="$V2RAY_BIN -c /opt/etc/v2raya --v2ray-assetsdir /opt/share/v2ray --address 192.168.1.1:2017 --log-file /opt/var/log/v2raya.log" (192.168.1.1- если вы IP роутера при настройке не меняли)
  • 2 месяца спустя...
Впечатления. Во-первых, при старте в логе: "low memory: 256MiB, set V2RAY_CONF_GEOLOADER=memconservative", где поправить/прописать - так и не нашёл. Режимы tproxy и redirect не стартуют, потому что им нужен iptables с поддержкой доп.аргументов -w (читай, -w 2 - так стартует проксирование). Tun запускается, но сам по себе ничего не проксирует, нужно допиливать руками. Ещё при остановке сервиса xray часто подвисает - придётся учитывать и скриптово тоже руками прибивать.
В итоге - заработал, но только в режиме "адрес:порт", без прозрачности. И стоит учитывать, что при скачивании какого-нибудь массивного видеодрайвера с intel.com загрузка процессора будет в районе 70-90%. Да, железо вытянет, но решения на основе sing-box представляются более экономичными в плане ресурсов (и к ним при желании можно приколхозить прозрачный прокси скриптом).
  • 3 месяца спустя...
В 06.09.2025 в 20:45, DiGriz512 сказал:
Здравствуйте. Удалось вам запустить?
