При изменении режима USB порта с 2.0 на 3.0 или наоборот не подключается модем Fibocom FM 350-GL. В системном мониторе попеременно висит или ожидание сети или инициализация USB устройства. Пингчек включен. Помогает перезагрузка роутера. Селф-тест в скрытом сообщении.
Известная проблема, на некоторых прошивках FM350 модем впадает в такое состояние. В данном селфе версия прошивки модема не читается, сообщите её дополнительно.
@k19olegh68 А если графическим горизонтальным ползунком просто отключить и снова включить модем, что будет ?
У меня точно такой-же эффект бесконечного переключения между ожиданием сети и инициализацией USB устройства возникает.
9 часов назад, Скорпион сказал:
Подключается к сети и работает.
Заметил вот что. Если передернуть ползунок подключения к сотовой сети на вкладке "Mobile", то последующие изменения режима USB порта отрабатывают нормально(модем подключается к сети). Но работает это только до перезагрузки роутера. После перезагрузки роутера при изменении режима USB порта модем опять не может подключиться к сети(пока не передернуть ползунок подключения). И так по кругу.
