Кстати, мне удалось повысить качество приема и заметно ослабить влияние пульсаций на тюнерах в Astrometa'х путем напайки электролитических конденсаторов. В Astrometa v1 поместился электролит емкостью 100Мкф на 16В, а в Astrometa v2 330Мкф на 16В.... Вот фото доработки донглов.
@McMCC, да вроде эту стадию проходит, только демод не подхватывает...
usb 1-2: new high-speed USB device number 2 using xhci-hcd
usb 1-2: New USB device found, idVendor=1f4d, idProduct=d220
usb 1-2: Product: USB Device
usb 1-2: Manufacturer: Geniatech
usb 1-2: SerialNumber: 0001
i2c /dev entries driver
Loading modules backported from Linux version v4.4.2-0-g1cb8570
Backport generated by backports.git v4.4.2-3-ndms
dw2102: su3000_identify_state
dvb-usb: found a 'Geniatech T220 DVB-T/T2 USB2.0' in warm state.
dw2102: su3000_power_ctrl: 1, initialized 0
dvb-usb: will pass the complete MPEG2 transport stream to the software demuxer.
DVB: registering new adapter (Geniatech T220 DVB-T/T2 USB2.0)
dvb-usb: MAC address: ff:ff:ff:ff:ff:ff
DVB: Unable to find symbol cxd2820r_attach()
dw2102: Failed to attach TDA18271HD/CXD2820R!
dvb-usb: no frontend was attached by 'Geniatech T220 DVB-T/T2 USB2.0'
IR keymap rc-su3000 not found
Registered IR keymap rc-empty
input: IR-receiver inside an USB DVB receiver as /devices/platform/xhci-hcd/usb1/1-2/rc/rc0/input0
rc0: IR-receiver inside an USB DVB receiver as /devices/platform/xhci-hcd/usb1/1-2/rc/rc0
dvb-usb: schedule remote query interval to 150 msecs.
dw2102: su3000_power_ctrl: 0, initialized 1
dvb-usb: Geniatech T220 DVB-T/T2 USB2.0 successfully initialized and connected.
usbcore: registered new interface driver dw2102
@McMCC, ага, вроде завелся, по крайней мере если просто запустить w_scan он частоты с сигналом T2 видит, но ничего не находит, либо у меня руки кривые
490000: (time: 03:27.515)         signal ok:    QAM_AUTO f = 490000 kHz I999B8C999D999T999G999Y999P0 (0:0:0)
        QAM_AUTO f = 490000 kHz I999B8C999D999T999G999Y999P0 (0:0:0) : updating transport_stream_id: -> (0:0:11)
        QAM_AUTO f = 490000 kHz I999B8C999D999T999G999Y999P0 (0:0:11) : updating network_id -> (0:13599:11)
        updating transponder:
           (QAM_AUTO f = 490000 kHz I999B8C999D999T999G999Y999P0 (0:13599:11)) 0x0000
        to (QPSK     f =      0 kHz I0B999C0D0T2G32Y0 (8835:13599:11)) 0x4000
618000: (time: 04:29.979)         signal ok:    QAM_AUTO f = 618000 kHz I999B8C999D999T999G999Y999P0 (0:0:0)
        QAM_AUTO f = 618000 kHz I999B8C999D999T999G999Y999P0 (0:0:0) : updating transport_stream_id: -> (0:0:1)
        QAM_AUTO f = 618000 kHz I999B8C999D999T999G999Y999P0 (0:0:1) : updating network_id -> (0:13583:1)
           (QAM_AUTO f = 618000 kHz I999B8C999D999T999G999Y999P0 (0:13583:1)) 0x0000
        to (QPSK     f =      0 kHz I0B999C0D0T2G32Y0 (8835:13583:1)) 0x4000
        new transponder: (QPSK     f =      0 kHz I0B999C0D0T2G32Y0 (8835:13583:2)) 0x4000
        new transponder: (QPSK     f =      0 kHz I0B999C0D0T2G32Y0 (8835:13583:3)) 0x4000
ERROR: Sorry - i couldn't get any working frequency/transponder
 Nothing to scan!!
w_scan с моим DVB-C несовместим, т.к. в параметрах нет символьной скорости 6.750
А scan-s2 не запускается, не может найти libiconv (он вообще по strace получается в /opt/... не ищет, только в /usr/...)
Изменено пользователем KorDen
@KorDen, запустите ldconfig, что бы обновить кеш ld.so, тогда iconv должен подхватится... w_scan плохо работает и редко вытягивает списки каналов, я поэтому пропатчил scan-s2, на мой взгляд это было сделать проще и я там выше написал, как им пользоваться...
@McMCC, ага, DVB-T2 завелся. А вот с DVB-C пока глухо, но у меня что-то и под xubuntu scan-s2 не находит ничего (подсовываю свой список ессно), надо ковырять конфиг - ведь я же смотрел раньше -C на этом тюнере через tvheadend+kodi...
@KorDen, для DVB-C надо сделать свой профайл к scan-s2, это не сложно, тем более вы знаете параметры... Можно конечно еще попробовать собрать dvbscan из dvb-app, вроде его и использует tvheadend...
Только что, McMCC сказал:
Естественно я писал свой конфиг, но tuning failed. Впрочем, он так же сейчас ругается и на Xubuntu с обоими тюнерами (220 и 230), видимо я куда-то не туда смотрю.. Пока еще не успел разобраться, что  не так
~ # cat test-c.conf
C 690000000 6750000 NONE QAM256
~ # scan-s2 test-c.conf
API major 5, minor 10
ERROR: Cannot open rotor configuration file 'rotor.conf'.
scanning test-c.conf
using '/dev/dvb/adapter0/frontend0' and '/dev/dvb/adapter0/demux0'
initial transponder 690000000 6750000 NONE QAM256
----------------------------------> Using DVB-C ANNEX_AC
>>> tune to: 690:M256:C:6750:
DVB-C frequency is 690000000
WARNING: >>> tuning failed!!!
>>> tune to: 690:M256:C:6750: (tuning failed)
ERROR: initial tuning failed
dumping lists (0 services)
Done.
@KorDen, а если sr и mod поставить AUTO? На мой взгляд все правильно, может быть у меня не первой свежести драйвер для T220 и в нем глючит DVB-C...правда это уже вопрос к демодулятору, возможно нужно его прошивочку обновить....
@McMCC, нет, похоже действительно с драйвером под T220 на линуксе что-то не то, а я уже запутался и похоже на T220 DVB-C не гонял под Linux'ом.. Сейчас проверил на Xubuntu еще раз все, T230 нормально ищет и -C и -T2, а T220 DVB-C не ищет и там.
@KorDen, если где-то случайно найдете решение, я думаю этот вопрос поднимался сообществом, то непременно постараюсь помочь.
Хотя странно, написано, что DVB-C поддерживается в драйверах linux аж начиная с 3.14, а у нас 4.4... https://www.linuxtv.org/wiki/index.php/Geniatech
P.S. Вот тут нашел, что есть проблема с этим донглом на DVB-C -https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?t=51295 и советуют жестко переключить с помощью утилиты dvb-fe-tool.
@KorDen, кажется я понял в чем причина, нужно действительно переключить frontend на DVB-C, scan-s2 это похоже не умеет делать.  У w_scan есть для этого опция -f.
P.S. Хотя нет, scan-s2 тоже должен переключать, возможно просто этого не происходит...
@McMCC, да вроде по femon переключает (на xubuntu)
Начинаю скан T2, параллельно смотрю:
~$ femon
FE: Sony CXD2820R (DVBT)
status       | signal e19d | snr 0000 | ber 00000000 | unc 00000000 |
status       | signal e13d | snr 0000 | ber 00000000 | unc 00000000 |
Начинаю скан C:
~$ femon
FE: Sony CXD2820R (DVBC)
status SCVY  | signal f44b | snr 0159 | ber 00000000 | unc 00000000 |
Причем видно, что частоты щелкает, и вроде даже синкается, хотя, что странно, не на всех частотах (в середине):
korden@KorDen-NB:~$ dvb-fe-tool -m -v -g
Device Sony CXD2820R (/dev/dvb/adapter0/frontend0) capabilities:
     CAN_2G_MODULATION
     CAN_FEC_1_2
     CAN_FEC_2_3
     CAN_FEC_3_4
     CAN_FEC_5_6
     CAN_FEC_7_8
     CAN_FEC_AUTO
     CAN_GUARD_INTERVAL_AUTO
     CAN_HIERARCHY_AUTO
     CAN_INVERSION_AUTO
     CAN_MULTISTREAM
     CAN_MUTE_TS
     CAN_QAM_16
     CAN_QAM_32
     CAN_QAM_64
     CAN_QAM_128
     CAN_QAM_256
     CAN_QAM_AUTO
     CAN_QPSK
     CAN_TRANSMISSION_MODE_AUTO
DVB API Version 5.10, Current v5 delivery system: DVBC/ANNEX_A
Supported delivery systems:
     DVBT
     DVBT2
    [DVBC/ANNEX_A]
Got parameters for DVBC/ANNEX_A:
FREQUENCY = 690000000
MODULATION = QAM/256
INVERSION = AUTO
SYMBOL_RATE = 6750000
INNER_FEC = NONE
DELIVERY_SYSTEM = DVBC/ANNEX_A
INVERSION = AUTO
INNER_FEC = NONE
DEBUG    POST BER not available
       (0x00)
       (0x00)
       (0x00)
       (0x00)
       (0x00)
       (0x00)
Sync   (0x0f) Signal= 96,28% C/N= 0,54% UCB= 355 postBER= 0
Sync   (0x0f) Signal= 96,00% C/N= 0,54% UCB= 355 postBER= 0
Sync   (0x0f) Signal= 95,43% C/N= 0,55% UCB= 359 postBER= 0
Sync   (0x0f) Signal= 95,71% C/N= 0,54% UCB= 355 postBER= 0
Sync   (0x0f) Signal= 95,43% C/N= 0,54% UCB= 355 postBER= 0
       (0x00) Signal= 100,00% C/N= 0,00% UCB= 0 postBER= 0
Sync   (0x0f) Signal= 97,14% C/N= 0,54% UCB= 355 postBER= 0
Sync   (0x0f) Signal= 100,00% C/N= 0,53% UCB= 350 postBER= 0
Sync   (0x0f) Signal= 100,00% C/N= 0,53% UCB= 345 postBER= 0
       (0x00)
       (0x00)
       (0x00)
       (0x00)
       (0x00)
       (0x00)
В параллельном окне скан:
korden@KorDen-NB:~/dvb$ ./scan-s2 test-c.conf
initial transponder 114000000 6750000 NONE QAM256
initial transponder 850000000 6750000 NONE QAM256
>>> tune to: 114:M256:C:6750:
DVB-C frequency is 114000000
>>> tune to: 114:M256:C:6750: (tuning failed)
>>> tune to: 850:M256:C:6750:
DVB-C frequency is 850000000
>>> tune to: 850:M256:C:6750: (tuning failed)
Done.
@KorDen, я попробовал у себя найти в антенне DVB-C, у меня в антенне Онлайм-Ростелеком, все каналы находятся без проблем, на Astrometa v1 все отлично, все сигналы идеальные, а вот на Astrometa v2 находит не полностью, вероятно, что сигнал для него слишком сильный, но тем не менее, большую часть он видит. Но у меня все каналы закодированы, кроме одного тестового, там просто крутят картинку с логотипом Ростелекома и Онлайма....
@KorDen, CrazyCat вам ответил на IXBT, что нужен более новый драйвер соневского демодулятора, ну не знаю, я его посмотрел и сравнил с нашим, особого отличия в работе не нашел, однако на всякий случай я собрал самый свежий драйвер демодулятора и выкладываю здесь. Проверьте...
cxd2820r.tar.bz2
@McMCC, "упс"
dw2102: su3000_power_ctrl: 1, initialized 1
tda18271: performing RF tracking filter calibration
tda18271: RF tracking filter calibration complete
CPU 2 Unable to handle kernel paging request at virtual address 00000168, epc == 00000168, ra == 8a08c280
Oops[#1]:
Cpu 2
$ 0   : 00000000 00000001 00000000 00000168
$ 4   : 8d1ff814 00000000 00000000 ffff00fe
$ 8   : 00000002 00000000 00000001 fffffffc
$12   : 0fc44e00 00000010 00000000 8c3e9880
$16   : 8d1ff814 8d1ff800 8a123e70 80047d2c
$20   : 8bb50000 80350000 000002ee 8cc3b9ac
$24   : 0a123c22 8005783c
$28   : 8a122000 8a123e38 00000000 8a08c280
Hi    : 00000000
Lo    : 00000000
epc   : 00000168 0x168
    Tainted: P           O
ra    : 8a08c280 cxd2820r_attach+0x1f0/0x588 [cxd2820r]
Status: 1100fc03    KERNEL EXL IE
Cause : 10800008
BadVA : 00000168
PrId  : 0001992f (MIPS 1004Kc)
Modules linked in: tda18271(O) cxd2820r(O) dvb_usb_dw2102(O) dvb_usb(O) rc_core(O) dvb_core(O) compat(O) esp4_hw(O) crypto_k(PO) fastvpn(PO) hw_nat(O) mt76x2_ap(O) mt7621_eth(PO) rndis_host ip_set_hash_ip ip_set_hash_ipportip ip_set_hash_net snd_pcm_oss ip_set_hash_ipport snd_usb_audio cdc_ether ip_set_hash_ipportnet ip_set_bitmap_port xt_set huawei_cdc_ncm snd_pcm asix option ip_set_bitmap_ipmac cdc_ncm ip_set_hash_netiface ip_set_bitmap_ip ip_set_hash_netport usb_wwan ip_set_list_set usbextras(PO) authenc snd_usbmidi_lib nls_utf8 snd_seq_midi ip_set xt_IPMARK(O) kalmia nfsd cp210x thfsplus(O) snd_hwdep xt_ACCOUNT(O) nls_cp1251 nfs snd_mixer_oss usb_storage cdc_acm nfnetlink_log usblp xt_DNETMAP(O) dm9601 xt_length2(O) snd_rawmidi arptable_filter sd_mod sr_mod xhci_hcd nls_cp437 xt_DELUDE(O) hw_cdc_net(O) xt_CHAOS(O) lockd auth_rpcgss sierra sg snd_seq_midi_event usbnet ext4 snd_seq xt_LOGMARK(O) tfat(PO) nf_nat_sip nfnetlink_queue deflate ipcomp ebtable_broute xt_STEAL(O) snd_seq_device nls_cp866 snd_timer xt_ipp2p(O) tntfs(PO) pl2303 xt_DHCPMAC(O) algif_skcipher ebtable_filter jffs2 cdc_wdm xt_psd(O) snd ebtable_nat xt_TPROXY nf_nat_ftp cifs xt_RAWNAT(O) xt_SYSRQ(O) xt_TARPIT(O) nf_conntrack_netlink ftdi_sio algif_hash ch341 usbserial nf_nat_pptp usbcore nf_conntrack_pptp pcrypt ebt_redirect xt_geoip(O) xt_iprange sch_tbf xt_NOTRACK ipt_ULOG ip6t_rt xt_connbytes xt_addrtype xt_recent lzo_decompress cls_tcindex ip6t_mh xt_string sch_red cdrom resetnds(PO) hmac ebt_dnat des_generic xt_iface(O) ebt_802_3 mtdoops_proc(O) xfrm4_mode_beet nacct(PO) em_meta xt_comment nf_tproxy_core cls_u32 ebt_arp act_ipt xt_helper sha256_generic input_core xt_ecn xt_socket ipt_ECN em_nbyte sch_fq_codel xfrm_ipcomp compat_xtables(O) cls_basic xt_fuzzy(O) rt_timer_wdg ebt_ip xt_ipv4options(O) xt_esp xt_CT ebt_mark ebt_arpreply zlib_deflate iptable_raw iptable_rawpost(O) ipt_ah jbd2 nls_base ip6t_ipv6header eoip(O) ebt_ip6 ebt_among aes_generic xt_hl xt_hashlimit sunrpc pppol2tp(O) sch_sfq sch_gred xt_dscp lzo_compress xfrm_user nf_conntrack_proto_gre sch_htb phr(PO) mbcache xt_length nf_conntrack_ftp ip6t_ah ipt_ROUTE em_u32 xt_policy af_key ebt_pkttype ebt_vlan cls_flow xt_physdev ip6t_eui64 exportfs ip_gre xt_CLASSIFY sch_prio em_text ebt_mark_m zlib_inflate xt_owner nf_conntrack_sip xt_statistic ip6t_frag loop xt_quota2(O) ts_kmp xfrm4_mode_tunnel xt_connmark ts_fsm xt_pkttype xt_lscan(O) md5 em_cmp sch_ingress xt_DSCP soundcore scsi_mod af_alg cls_fw xt_quota ebt_stp crypto_null sch_hfsc xfrm4_mode_transport ts_bm cbc sch_codel aead usb_common cls_route nfnetlink xt_TEE snd_page_alloc nf_nat_proto_gre ebt_snat arp_tables sch_dsmark md4 arpt_mangle fuse act_police ebtables sch_teql ah4 ebt_limit xt_condition(O) xfrm4_tunnel ip6t_hbh act_mirred act_skbedit
Process kdvb-ad-0-fe-0 (pid: 1224, threadinfo=8a122000, task=8baec988, tls=00000000)
Stack : 8bb50000 800357f0 8a123e30 00000085 00000000 8d1ff814 00000028 8d1ff814
        8d1ff800 8a08c44c 80034e84 8baec988 ffffffff 00000001 00000000 8cc3b800
        8d1ff814 8cc3b800 8cc3b994 8bb4a37c 00000000 00000000 00000000 00000000
        80320a7c 80380000 00000000 8baec988 80047d2c 8a123eac 8a123eac 80050f00
        8bb17c90 8bb17c90 8d1ff814 8bb49f68 00000000 00000000 00000000 00000000
Call Trace:
[<800357f0>] msleep+0x38/0x54
[<8a08c44c>] cxd2820r_attach+0x3bc/0x588 [cxd2820r]
[<80034e84>] process_timeout+0x0/0x8
[<8bb4a37c>] dvb_register_frontend+0x688/0xb4c [dvb_core]
[<80380000>] init_ralink_pci+0x224/0x998
[<80047d2c>] autoremove_wake_function+0x0/0x44
[<80050f00>] complete+0x4c/0x6c
[<8bb49f68>] dvb_register_frontend+0x274/0xb4c [dvb_core]
[<8004752c>] kthread+0x90/0x98
[<8000cc94>] kernel_thread_helper+0x10/0x18
[<8004749c>] kthread+0x0/0x98
[<8000cc84>] kernel_thread_helper+0x0/0x18
Code: (Bad address in epc)
---[ end trace 86edc68b081204e1 ]---
mtdoops_proc: page is busy
Я как-то сомневаюсь, ведь я там прикладывал лог с ноута, где относительно свежая убунта.. Попробую собрать для начала свежий драйвер для ноута, чтобы понять, настраивается ли он вообще на DVB-C даже со свежими сурцами...
@KorDen, ну понятно... Я тоже не очень верю в эту версию, особых там изменений нет, кроме перехода на regmap и перевод с legacy DVB3 на DVB5, что по сути своей никак не должно сказываться на работу. По идее там еще нужно и сам dw2102 обновлять под это дело, иначе мы наблюдаем это падение ядра. Можно проверить на ноуте, что бы не собирать ядро, взять его из kernel ppa, там сейчас 4.10.8 самое свежее  - http://kernel.ubuntu.com/~kernel-ppa/mainline/v4.10.8 , забрать все с generic и общий заголовочный, установить вручную через dpkg...
Получил https://ru.aliexpress.com/item/Digital-DVB-t2-PVR-Analog-USB-TV-stick-Tuner-Dongle-PAL-NTSC-SECAM-with-antenna-Remote/32344705890.html?spm=2114.13010608.0.0.xPc9E2
Подключил к LTE. В логе появился тюнер, но перестала работать телефония. Я получил по шапке за неработающие телефоны в кабинете и не успел снять логи :)
7 часов назад, TheBB сказал:
Попробовал на DSL. Работает
Ну тогда на LTE тоже должно быть все нормально. Хотя у вас Astrometa v1., а у @AndreyUA Astrometa v2 c дополнительным аналоговым приемом TV/FM.
Кстати, попробовал я тут 2-а тюнера подключить одновременно. Как и предполагалось, minisatip умеет динамически распределять по муксам тюнеры ,т.е. я смог одновременно смотреть каналы из 2х разных муксов.
А такое добро возможно заставить работать?
Apr 09 09:47:18ndmkernel: usb 2-1.3: new high-speed USB device number 3 using xhci-hcd
Apr 09 09:47:18ndmkernel: usb 2-1.3: New USB device found, idVendor=15a4, idProduct=9016
Apr 09 09:47:18ndmkernel: usb 2-1.3: Product: DVB-T 2
Apr 09 09:47:18ndmkernel: usb 2-1.3: Manufacturer: Afatech
Apr 09 09:47:18ndmkernel: usb 2-1.3: SerialNumber: 010101010600001
~ # /opt/etc/init.d/S59minisatip start
 Starting minisatip...              failed.
Изменено пользователем axix666
У вас донгл на чипе af9015 со встроенным DVB-T демодулятором, очень древний, для него существует поддержка в Linux начиная с ядра 2.6.28+, но вроде как отдельным драйвером. Он не поддерживает работу DVB-T2, поэтому поддерживать его не вижу смысла.
P.S. В backports есть драйвер для этого донгла, но собрать вам его придется самостоятельно, если конечно DVB-T вам еще актуален...
4 часа назад, axix666 сказал:
Спасибо за ответ.
Ткните носом в ссылку что купить лучше.
На мой взгляд лучше взять AstroMeta Digital TV USB ТВ-тюнер - AMDVBT2 BDA (VID_15F4_PID_0131) . Работает надежно и стабильно на всех кинетиках, я его гонял 4-ро суток без перерыва, ни разу не завис, к тому же можно задействовать под свои цели ИК управление, которое отлично настраивается и работает с lircd....
P.S. Хотите быструю доставку, можно купить с доставкой по России, но это обойдется вам лишние 500руб., возможно даже, что в пульте будет батарейка, в последнее время китайцы ее вынимают...
  • 2 недели спустя...
Сокрушаясь о том, что я счастливый владелец  MyGica PT360 и Ultra2, которые вместе не работают из-за несовместимости PT360 с usb3.0, вспомнил, что тот же PT360 прекрасно работает с моим телефоном, на котором разъём usb3.0. Это как понимать?
Телефон samsung galaxy s5 с андрюшей шестым. На 5ом андроиде тоже работало. Ядро 3.4.0
