"Сервер" - Giga KN-1011
IP 192.168.1.1
Прописан маршрут к ведомому Giga-II  192.168.20.1 через выделенный ей адрес 192.168.1.77
"Клиент" - Giga II. Версия ОС 2.16.D.12.0-11
IP 192.168.20.1
подключен через WISP к Giga KN-1011 и получила от неё адрес 192.168.1.77.
В межсетевом экране настроены правила для TCP, UDP, IP, ICMP на интерфейсах "WISP" и "Домашняя сеть" пропускать все из 192.168.1.0/24 в 192.168.20.0/24
Нельзя попасть в WEB интерфейс со стороны "Сервера" - Giga KN-1011 на "Клиент" - Giga II по её адресу 192.168.20.1. При этом через адрес 192.168.1.77 все работает отлично.
Через терминал не пробивается ни на 192.168.1.77, ни на 192.168.20.1
Если поменять соединение с WISP на провод, то после редактирования стат маршрута 192.168.20.1 ->-> 192.168.1.77
работает и через 192.168.20.1, и через 192.168.1.101 (при проводном соединение такой выдается Гигой KN-1011)
Можно еще физически подключиться в сеть Giga II и заходить в её WEB интерфейс, или же интерфейс Giga KN-1011, все отлично работает.
И самый важный момент теперь - если пропинговать с компа или с Enyware Giga KN-1011 адрес 192.168.20.1 то отклик мгновенный и после этого начинает работать и WEB интерфейс  Giga II на адресе 192.168.20.1 и терминалом можно подключаться хоть к CLI, хоть к Entware. Если пинговать в начале 192.168.1.77, то это не помогает.
Пробовал сбрасывать роутер к заводским настройкам, проверять все это на "чистой" 2.16.D.12.0-11, даунгрейдил до  2.16.D.12.0-9 - результат не менялся.
При этом если воссоздать ровно эту же схему с Giga KN-1012 на месте GigaII, то такого трабла нет.
Второй GigaII у меня нет, чтобы проверить аппаратная это проблема или программная... :(
