Доброго всем дня.
У меня есть 1 контроллер (Keenetic Ultra KN-1810) и 2 ретранслятора (Keenetic Speedster KN-3010). Некоторое время назад я обнаружил, что из-за второго ретранслятора, подключенного по проводу как узел Wi-Fi Mesh, я не могу подключиться к любому устройству даже в локальной сети (даже 192.168.1.1 не работает). Я предположил, что это софтовая проблема и откатил все узлы до более низкой версии (не помню точную начальную версию) до 4.1.x. К сожалению, это не помогло, и мне казалось, что это аппаратные проблемы с одним из ретрансляторов (потому что без него все работает).
Я заменил его на Keenetic Buddy 6 и как только подключаю его по проводу напрямую к контроллеру, проблема появляется снова. Не могу  даже подключиться к 192.168.1.1 (контроллеру) с устройства, которое не подключено через этот узел ретранслятора, хотя соединение Wi-Fi хорошее. В настоящее время все узлы (Ultra KN-1810, Speedster KN-3010, Buddy 6 KN-3411) обновлены до версии 4.2.6.1, и только с беспроводным подключением в Mesh систему одного из ретрансляторов (Buddy 6) всё работает нормально (второй ретранслятор (Speedster) напрямую подключен к контроллеру по проводу).
Быть может кто-нибудь знает, почему это может происходить и как лечить?
Я предполагаю, что с моим предыдущим ретранслятором (Keenetic Speedster) проблем всё же нет, потому что с проводным подключением Buddy 6 проблема аналогичная.
Заранее благодарю за ответ!
Все 4 порта входят в сегмент.
В гостевую не входят, но она не включена, переключения на неё происходить не может.
Между контроллером и репитером есть другие активные устройства? управляемые свитчи или еще какое то активное оборудование.
нормально ли все отображается в разделе вай фай система.
попробовать вкл выкл транспортную сеть
56 минут назад, Leshiyart сказал:
Есть управляемый свич, подключённый к контроллеру, но ретрансляторы подключены напрямую в контроллер, не через свич.
В целом да, только не показывается скорость подключения для wireless ретранслятора
57 минут назад, Leshiyart сказал:
Спасибо, попробую. Выкл/Вкл не равнозначно перезагрузке всех устройств?
5 минут назад, rays.chapels_0 сказал:
вот в нем и причина такого поведения. настраивайте, понижайте ему приоритет, пробуйте вкл выкл stp.
так же можно на контроллере выполнить
mws stp priority 16384
system configuration save
либо для >4.3 версии
mws stp encapsulation
c последующим перезахватом точек
Вероятно, всё. же дело не в нём. С отключённым свичём (то есть, когда в сети только контроллер, ретрансляторы и клиенты) проблема присутствует.
22 часа назад, Leshiyart сказал:
Имеет смысл пробовать, если без свича проблема присутствует?
33 минуты назад, rays.chapels_0 сказал:
при этом система была перезагружена? если после перезапуска всех узлов все без изменений тогда дело в чем то другом конечно.
но это не нормально как сейчас у вас отображается в меню вай фай система участники
13 часов назад, Leshiyart сказал:
Действительно, перезагрузка всех узлов помогла. Осталось перенастроить свич. Любопытно, что в документации Keenetic сказано, что надо отключить STP на тех портах свича, через которые подключены ретрансляторы, но в моём случае они подключены напрямую к контроллеру. Так же пробовал отключить STP на всех портах свича в принципе, но это не помогло.
В любом случае, теперь понятно куда копать.
Премного благодарен за помощь!🤝
