Добрый день.
Подскажите возможно ли реализовать фиксацию базовой станции по номеру . У меня на B3 висит много станций и переодически модем перескакивает на медленные станции , а зафиксировать станцию 64107781 я не могу . Может подскажите как это сделать или реализуете в следующей прошивке ?
Пробовал фиксировать на KN-2211 командами:  interface UsbLte0 mobile lte lock earfcn 123 pci 321 и другая команда interface UsbLte0 tty send AT+QNWLOCK="common/4g",1,123,321 (send менял на init) также ничего не получается, роутер перезагружается и снова цепляется к той же pci. В нынешних реалиях очень нужная функция, получается эта модель тоже не фиксит PCI? Выходит тоже надо менять роутер на KN-2311 или какую другую модель?
Спасибо!
(прошивка 4.3.6, прошивка встроенного модема EC200AEUHAR01A12M16)
Изменено пользователем Igr0kkk
Вероятно команда lte lock не сохранена в конфигурации.
После установки необходимо выполнить:
system configuration save
19 часов назад, slomblobov сказал:
Пробовал сохранять, и сейчас и до этого, не получается((. Заметил, что при попытке фиксирования (из видимого списка) EARFCN и PCI  фиксируется(меняется/сохраняется) только EARFCN, а PCI остается тот же (выбранный автоматом). Может есть еще какие то варианты, замена прошивки или еще что-то? Возможно есть у кого то такая же модель (KN-2211) роутера, попробуйте зафиксить PCI, может у вас получится и тогда проблема с моим устройством. Либо изначально на этой модели PCI не фиксируется?
Надеюсь у кого то есть ответы на мои вопросы)) Спасибо!
В 14.10.2025 в 23:27, Igr0kkk сказал:
Hi, у меня KN-2910 EARFCN фиксируется, а PCI нет, плюнул на это дело сырое походу, проверить легко фиксирую вышку, поворот в другую сторону сразу переключается на вышку соседнюю.
7 часов назад, sanchous0707 сказал:
Спасибо, значит дело не в моем экземпляре. Заказал себе роутер  другой фирмы. Посмотрим, что там.
В 09.10.2025 в 12:10, pps сказал:
А на модеме x55, подключенный по usb к роутеру keenetic hero, тоже не будет  фиксация БС работать?
Интересна тема, так же имею hero 4g и желаю приобрести t99W175 с целью фиксации более дальней и менее мощной Соты (CI и PCI), но без ограничений и белого списка. Коллеги поделитесь опытом,  то EP06 или 175 в Кинетик hero 4g (kn2310) подтыкал ?
Для 2211/2910 есть версия прошивки встроенного модема A24, вместо доступной сейчас A12. Возможно с ней будет работать привязка к PCI.
Но разработчики поменяли формат хранения SMS где-то между ними, поэтому массово не можем всем предложить.
Ну и даунгрейд под свой страх и риск.
KN-2311, встроенный модем начал с залоченной БС перескакивать на ту у которой сигнал лучше. Несколько минут работает и перескакивает, приходится постоянно модем перегружать. Это как-то лечится?
Какая версия прошивки модема?
Если не последняя, то пробовать её. Если последняя, то увы, больше новых версий от производителя модема не будет.
On 11/4/2025 at 6:47 PM, sanchous0707 said:
Где скачать можно?
EM-2211_custom_EC200AEUHAR01A24M16-3.zip
