Помогите, пожалуйста, победить Keenetic Voyager.
В сети есть основной роутер Микротик.
Но нужно держать две WiFi сети - с доступом в локалку и гостевую.
В режиме Extender Keenetic, как я понял, не может создавать гостевую подсеть.
А в режиме Router, он никак не пускает пакеты из локальной сети микротика в свою сеть. Может для этого надо какие-то специальные правила создать?
Думал включить DHCP Relay. Указываю в настройках Кинетика IP адрес Mikrotikа в качестве DHCP-сервера. Но после этого устройства в WiFi сети перестают получать IP, то есть DHCP Relay просто не работает.
Куда копать?
В 08.09.2024 в 15:29, Olmer сказал:
Куда копать?
Копайте в сторону Vlan, если кратко создаете гостевую сеть на микротике ей присваиваете vlan id  и отправляете тегированный трафик на wan порт кинетика, тот должен быть в режиме ретранслятора, там создаете гостевую сеть и указываете тегированный порт wan.
Попробую с микротиком разобраться. Вопрос только, а как отправить трафик именно на Кинетик?
Нужно чтобы он был включен в порт микротика напрямую без коммутаторов?
Или достаточно того, чтобы траффик был тегирован vlan?
