Всем доброго дня. Внезапно перестал работать OpenVPN на KN-1010. Есть вот такой коннекшен:
В логах никаких ошибок нет, соединение установлено успешно. Вот так настроена Policy:
Если забиндить эту полиси на девайс, то с этого девайса всё тупо висит. Когда проблема появилась точно сказать сложно, возможно с каким-то обновлением прошивки связано, т.к. последний раз я эту полиси биндил может с год назад и проблем вообще никаких не было.
Ещё пара интересных наблюдений:
  1. Если в роутингах вручную прописать маршрут до какого-нибудь whatismyipaddress через OVPN, то оно работает, выдаёт IP этого самого сервера.
  2. Пробовал точно также через полиси настроить seed4me по L2TP и оно без проблем работает.
Подскажите пожалуйста куда можно дальше копать, у меня что-то закончились идеи.
В общем поигрался ещё немного и завелось, в итоге такая комбинация помогла:
  • обязательно в конфиге должно быть прописано redirect-gateway def1
  • чекнуть "Obtain routes from the remote side"
В моём случае был анчекнут "Obtain routes from the remote side", не понятно в какой момент он у меня слетел, вроде ничего давно не менял.
  • 2 месяца спустя...
Доброго дня.
Скажите пожалуйста а что делает этот "Obtain routes from the remote side"??
Гуглил, но не смог найти, что происходит при этом?
Заранее благодарен за ответ
В 02.11.2024 в 12:49, grafkiz сказал:
Доброго дня.
В OpenVPN могут приходить маршруты от сервера. Эта галка включает их автоматическое добавление в таблицу маршрутизации.
