Здравствуйте!
Настроил подключение на ультра 1810 к своему провайдеру.
Все работает. Но...
Есть проблемы при использовании Linear к качеству передаваемого голоса при звонке особенно с мобильного телефона. Скажу сразу, если подключение настроено на оборудовании провайдера (это gpon терминал)  о этих эффектов нет.
1. Эффект эха у собеседников  при использовании связи через линер. Пробовал звонить с двух смартфонов и двух разных сотовых операторов.
2. Эффект отдаленности. Это когда слышишь того кто говорит через линер то близко, то далеко. Такое чувство, что он телефон то подносит к уху, то отдаляет на вытянутую руку.
Эти эффекты есть, когда через линер подсоединены радиотелефоны  KX-TG6811RUB и KX-TG2511RU Также пробовал проводной панасоник KX-TS2358RU. Если говоришь через него, то эффекта эха практически нет.
Пробовал на двух разных линиях, пробовал подсоединять как к ультра 1810, так и на гиге 1011 они на последней прошивке 4.1.7 Пробовал разные настройки по совету sips ничего не помогает.
Вопрос в следующем: - это можно решить, или смирится с такой работой linear?
Изменено пользователем Gim12
  • 6 месяцев спустя...
Пользуюсь двумя Linear KN-3110 уже полгода.
По выше поднимаемым вопросам, вел переписку с sips спасибо ему за помощь.
Было предложено изменить импеданс
 nvox fxs port 1 impedance 150_510_47
nvox fxs port 1 volume-rx -7
nvox fxs port 1 volume-tx -7
nvox fxs port 2 impedance 150_510_47
nvox fxs port 2 volume-rx -7
nvox fxs port 2 volume-tx -7
copy running-config startup-config
Также отключить эхоподавление
nvox fxs echo-canc-mode 0
Полностью проблему побороть не удалось. Замена была вместо gpon терминалов (через них голос передается нормально) через Linear остаются артефакты голоса. Прихожу к выводу что Linear KN-3110 сырой продукт в плане решение проблем голосовых артефактов в нем. Пользоваться Linear можно, но без удовлетворения покупки этого изделия.
  • 2 месяца спустя...
В 03.01.2025 в 12:38, Gim12 сказал:
Кому интересно. Наконец через 9 месяцев я удовлетворён покупкой Linear. Во многом помог sips, но окончательно проблемы все решилась с новой прошивкой джипон модуля sfp который я использовал с кинетиками. Все проблемы ушли.
Конечно, очень мало информации в открытом доступе, все приходится собирать с разных мест и пробовать разные варианты настроек. Но по итогу, у меня получилось добиться результата который я хотел изначально под свою задачу.
