Всем здравствуйте!
Решил расширить сеть, соединив в меш Keenetic 4g и Keentic Start патчкордом, но столкнулся с проблемой. Далее подробнее: Keenetic 4g выступает в качестве контроллера меш системы, а Keentic Start в качестве ретранслятора. Keenetic 4g уже настроен по всевозможным параметрам и раздает интернет по wi-fi и lan(проверено!).
Далее, подключаюсь по wi-fi к Keentic Start, начинаю настройку в вебконфигураторе(с 0, только из коробки), выбирая режим ретранслятора, а после, когда дохожу до того места, где вебконфиг просит соединить 2 роутера патчкордом, соединяю 4g и Start(3 и 2 лан порты соответственно).
Вот на том месте и начинается проблема: соединяться они не хотят так, как описано в вебконфиге(должен загореться светодиод интернета на Start'е) и почти сразу пропадает интернет на главном роутере(4g). Как только отсоединяю патчкорд от Start'а - проблемы на главном роутере исчезают. Подсоединяю снова - все начинается заново.
Проделал я все это раз 20, обнуляя Start и настраивая заново - толку 0.
Возникла мысль, что 4g слабоват для того, что бы быть контроллером wi-fi системы(ну, вот ретранслятором может, а контроллером - нет). Ну, ок - заменил 4g на Ultra(не покупал специально для этого - есть у меня :) )  - эффект тот же самый.
Возникла еще одна мысль: там, где я изначально планирую делать меш, подключение к прову происходит по кабелю автоматически(DHCP и все дела, авторизует по MAC-адресу) - вдруг это как-то влияет? Ну, ок - чем черт не шутит. Есть у меня в другом месте тот же пров, только авторизация по логин/пасс(PPPoE). Притащил туда все добро, обнулил и настроил заново контроллер(4g) под имеющееся соединение до прова, воспроизвел все тоже самое со Start'ом, предварительно и его занулив - ничего не изменилось.
Вообще, заявлено, что все выше перечисленные девайсы работают в меше. Что не так - пока варианты кончились. Может быть, кто-то подскажет, что делать или что делаю я не так?
P.S. Упомянутый в теме топика Keenetic Buddy 4, так пока и остался стоять в сторонке - не до него пока :)
P.P.S. Совсем забыл упомянуть: на том месте, где вебконфиг просит соединить 2 роутера патчкордом, так же есть то, что в скором времени Start должен появиться в качестве кандидата на подключение к 4g, а там его надо "одобрить". Не тут-то было! Не появляется он в кандидатах и тут же перестает на что либо реагировать 4g(это выше написано).
Изменено пользователем doriangray1310
9 часов назад, doriangray1310 сказал:
обратиться в ТП, там гораздо быстрее разберутся с проблемой.
