Добрый день!
Возникла проблема с моделью Keenetic Start (KN-1112) EAEU.
Купил на замену старого роутера, который начал виснуть раз в несколько дней.
Установил и настроил KN-1112 - к нему подключены две IP камеры по WiFi и проводной интернет на третью IP камеру.
Проблема в том, что с периодичностью в каждые две минуты WiFi падает (камеры отключаются).
Лог (частично):
Ноя 21 15:10:40 ndm
Network::Interface::Mtk::WifiMonitor: "WifiMaster0/AccessPoint0": STA(06:49:4f:e5:fb:4e) had associated.
Ноя 21 15:10:40 ndm
Network::Interface::Mtk::WifiMonitor: "WifiMaster0/AccessPoint0": STA(06:49:4f:e5:fb:4e) set key done in WPA2/WPA2PSK.
Ноя 21 15:14:17 ndm
Network::Interface::Mtk::WifiMonitor: "WifiMaster0/AccessPoint0": STA(30:1b:97:12:51:96) had associated.
Ноя 21 15:14:17 ndm
Network::Interface::Mtk::WifiMonitor: "WifiMaster0/AccessPoint0": STA(30:1b:97:12:51:96) set key done in WPA2/WPA2PSK.
Ноя 21 15:14:18 ndm
Network::Interface::Mtk::WifiMonitor: "WifiMaster0/AccessPoint0": STA(30:1b:97:12:51:bb) had associated.
Ноя 21 15:14:18 ndm
Network::Interface::Mtk::WifiMonitor: "WifiMaster0/AccessPoint0": STA(30:1b:97:12:51:bb) set key done in WPA2/WPA2PSK.
Ноя 21 15:16:29 ndm
Ноя 21 15:16:29 ndm
Ноя 21 15:16:31 ndm
Ноя 21 15:16:31 ndm
Ноя 21 15:18:31 ndm
Ноя 21 15:18:32 ndm
Ноя 21 15:18:35 ndm
Ноя 21 15:18:35 ndm
Ноя 21 15:21:20 ndm
Ноя 21 15:21:20 ndm
Ноя 21 15:21:23 ndm
Ноя 21 15:21:23 ndm
То есть сразу из коробки новый роутер себя так ведёт. По проводу всё в порядке, а WiFi отваливается каждые пару минут.
Пробовал сбрасывать настройки по умолчанию, обновил версию системы на нём, переключал в режим ретранслятора и роутера.
Ничего не помогает.
Это бракованный аппарат или что-то можно сделать, может кто сталкивался?
2 минуты назад, Илья Картавенко сказал:
В старом роутере нет много того, что есть в новом, а уж камеры тем более это все не поддерживают
Потому  и работало нормально.
А как можно в новом роутере включить режим совместимости или повыключать всё новое, чтобы стабильно работало старое?
А то получается покупаешь новый роутер + покупай и новые камеры...
Изменено пользователем Piligrim09
4 минуты назад, Piligrim09 сказал:
Попробуйте зарегистрировать камеры с постоянным ip и там же в списке устройств в свойствах камеры включить режим VHT совместимости. Это единственное, что можно попробовать, так как мы не знаем, что камере не хватает, то отключать в общем-то не чего, да и особо ничего не отключишь.
25 минут назад, Piligrim09 сказал:
Старый роутер: Trendnet TEW-652BRP
Какая ревизия? Прошивка родная у него?
22 часа назад, Piligrim09 сказал:
К сожалению, у камер есть только такие настройки:
Раскройте вкладку "Тип кодировки". Какие там ещё есть значения?
Изменено пользователем drugold
Только что, drugold сказал:
TKIP и AES, других нет.
4 минуты назад, drugold сказал:
Firmware Version: 3.01B12
7 минут назад, Piligrim09 сказал:
Должен быть AES.
TKIP уже не считается надежным методом защиты и в настоящее время не рекомендуется. Другими словами, вам не следует его использовать. AES – более надежный протокол шифрования, введенный стандартом WPA2.
5 часов назад, Piligrim09 сказал:
Вот примерно так. Сейчас стоит 1 канал как наименее загруженный.
А вот не факт что первый канал менее загружен.  Загруженность канала определяется не по количеству сетей в нем, а по трафику в нем. Поэтому попробуйте каждый канал.
https://habr.com/ru/articles/506812/
Изменено пользователем Migel
20 часов назад, Илья Картавенко сказал:
А у этих камер, mac адреса случайно не одинаковые?
Ура, в общем получилось победить эти камеры и роутер.
Помогло следующее - нашёл ещё более новую прошивку к камерам и прошил их, после этого в настройках у них поменял на AES.
Отвалов WiFi больше нет.
mac адреса были разные, если что.
Всем спасибо, тему можно закрывать.
