- 5
использование портов ретранслятора в wifi системе
kirk88
возможно добавить возможность конфигурировать и использовать порты ретранслятора в wifi системе.
сейчас при добавлении роутера ретранслятором он добавляет те сегменты сети где есть wifi и не добавляет те где только ethernet.
хотелось бы и это наверно было бы правильно от контроллера wifi системы проложить кабель до каждого ретранслятора или подключить ретрансляторы кабелем последовательно, а от ретранслятора подключать устройства которые к нему близко находятся.
к примеру:
на втором этаже 2 ретранслятора, 4 ip камеры, 2 тв.приставки.
на первом этаже контроллер wifi системы, ip регистратор, hab устройств "умный дом", тв.приставка ip домофон.
сейчас что б это все подключить необходимо устанавливать несколько свичей с поддержкой vlan или один и киллометры проводов.
хотя если зайти в cli ретронслятора, то можно порты сконфигурировать необходимым vlan, только держится это до первого любого сохранения на контроллере или перезагрузки ретранслятора, а после приходит к исходному виду:
"!", "interface GigabitEthernet0/3",
" rename 4",
" switchport mode access",
" switchport mode trunk",
" switchport access vlan 1",
" switchport trunk vlan 13",
" switchport trunk vlan 10",
" switchport trunk vlan 11",
хотя на радиомодуль можно на каждый ретранслятор свой уровень назначить и он сохраняется, тут бы так же сделать с портами что б сохранялось
vlan 12 для видеонаблюдения.
пусть на порт wan который GigabitEthernet1 накатывается конфигурация от контроллера со всеми существующими vlan, а порты lan которые GigabitEthernet0 останутся для конфигурации пользователя.
Изменено пользователем kirk880 ответов на этот вопрос
