Распаковал образ 3.9.8 delta для 1610. При попытке заново его собрать (используя для этого branch 3.09.C.8.0-0)
получаем ошибку при сборке пакета libcurl:
Package libcurl is missing dependencies for the following libraries:
libnghttp2.so.14
make[2]: *** [Makefile:158: /home/debian/keenetic-sdk/bin/mt7628/packages/libcurl_7.82.0-1_KN-1610.ipk] Error 1
make[2]: Leaving directory '/home/debian/keenetic-sdk/package/libs/curl'
time: package/libs/curl/compile#0.20#0.05#0.18
make[1]: *** [package/Makefile:145: package/libs/curl/compile] Error 2
make[1]: Leaving directory '/home/debian/keenetic-sdk'
make: *** [/home/debian/keenetic-sdk/include/toplevel.mk:170: package/libs/curl/compile] Error 2
при сборке stable прошивок такой проблемы нет, предположу что в delta были какие-то изменения
@sergeyk
подскажите пожалуйста как вылечить
забил на delta, решил пересобрать 3.8.7, но не тут то было:
mkdir -p /home/debian/keenetic-sdk/tmp/mklibs-out
 /home/debian/keenetic-sdk/staging_dir/host/bin/mklibs -D -d /home/debian/keenetic-sdk/tmp/mklibs-out --sysroot /home/debian/keenetic-sdk/staging_dir/target-mipsel-linux-musl_musl/root-mt7628 `cat /home/debian/keenetic-sdk/tmp/mklibs-libs | sed 's:/*[^/]\+/*$::' | uniq | sed 's:^/home/debian/keenetic-sdk/staging_dir/target-mipsel-linux-musl_musl/root-mt7628:-L :'` --ldlib /lib/ld-musl-mipsel-sf.so.1 --libc-extras-dir /lib --target mipsel-ndms-linux-musl `cat /home/debian/keenetic-sdk/tmp/mklibs-progs /home/debian/keenetic-sdk/tmp/mklibs-libs` 2>&1
  File "/home/debian/keenetic-sdk/staging_dir/host/bin/mklibs", line 60
           print string.join(msg)        ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
SyntaxError: Missing parentheses in call to 'print'. Did you mean print(...)?
make[2]: *** [package/Makefile:114: package/install] Error 1
продолжу диалог сам с собой, вдруг кому-то тоже пригодится.
Дело оказалось в том, что mklibs не переписан под python3, c 2.7 всё собралось успешно
