Подскажите как сделать сервер LAN to UART на Keenetic Ultra?
Т.е. транслировать по сети данные из UART в терминал на другой машине.
В USB порт кинетика вставлен конвертер CP2103, установлен пакет Переходники USB – Последовательный порт, в логах его видно:
cp210x 1-1:1.0: cp210x converter detected
usb 1-1: cp210x converter now attached to ttyUSB0
Network::Interface::Usb: "UsbModem0": interface "UsbModem0" is plugged (port 1).
Как теперь подсоединиться к нему из сети, какой софт?  Есть ли вообще доступ?
4 часа назад, r13 сказал:
Через пакет ser2net из opkg попробуйте
Поставил пакет, нашел конфиг в /opt/etc/ser2net.conf , буду пробовать....
Изменено пользователем Buddha
5 часов назад, r13 сказал:
так и не вышло настроить коннект, конфиг выглядит таким образом
2001:telnet:600:/dev/ttyUSB0:115200 NONE 1STOPBIT 8DATABITS XONXOFF LOCAL -RTSCTS
Программу использую USR-VCOM. Где посмотреть логи работы ser2net, что мешает?
В 11.04.2023 в 14:41, Alexey K сказал:
forum.zyxmon.org/topic694-umnyi-dom-i-upravlenie-po-usb-s-pomoshchyu-keenetic.html
Вот заметка по теме. О рабочем базовом примере чтения/записи в базе знаний остается тока мечтать
Там старая тема, уже 9 лет прошло )
С ser2net когда-то лет 5 назад на малине поднимал uart to lan, всё работало. Тут же не совсем явно что происходит, да и не линухоид я. Видимо придется снова для тестов на малине или openwrt крутить и разбираться.
21 час назад, Buddha сказал:
Происходит следующее: ser2net имеет 2 конфига, старого формата - "/opt/etc/ser2net.conf" и нового - "/opt/etc/ser2net/ser2net.yaml", приоритет за новым. При старте, если есть нов. формата и не указано иного, ser2net цепляет его ("/opt/etc/ser2net/ser2net.yaml").
~ # strace -ffff -vvvv -e openat ser2net -u -P /opt/var/run/ser2net.pid
openat(AT_FDCWD, "/opt/lib/tls/aarch64/libyaml-0.so.2", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = -1 ENOENT (No such file or directory)
openat(AT_FDCWD, "/opt/lib/tls/libyaml-0.so.2", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = -1 ENOENT (No such file or directory)
openat(AT_FDCWD, "/opt/lib/aarch64/libyaml-0.so.2", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = -1 ENOENT (No such file or directory)
openat(AT_FDCWD, "/opt/lib/libyaml-0.so.2", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
openat(AT_FDCWD, "/opt/lib/libgensio.so.0", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
openat(AT_FDCWD, "/opt/lib/libnsl.so.1", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
openat(AT_FDCWD, "/opt/lib/libpthread.so.0", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
openat(AT_FDCWD, "/opt/lib/libgcc_s.so.1", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
openat(AT_FDCWD, "/opt/lib/libc.so.6", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
openat(AT_FDCWD, "/opt/etc/ser2net/ser2net.yaml", O_RDONLY) = 6		<= oops!
openat(AT_FDCWD, "/opt/etc/localtime", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 6
strace: Process 22977 attached
strace: Process 22978 attached
[pid 22976] +++ exited with 0 +++
[pid 22978] openat(AT_FDCWD, "/opt/var/run/ser2net.pid", O_WRONLY|O_CREAT|O_TRUNC, 0666 <unfinished ...>
[pid 22977] +++ exited with 0 +++
ser2net: Valid parameters are:
  -c <config file> - use a config file besides /etc/ser2net/ser2net.yaml
  -C <config line> - Handle a single configuration line.  This may be
     specified multiple times for multiple lines.  This is just like a
     line in the config file.  This disables the default config file,
     you must specify a -c after the last -C to have it read a config
     file, too.  The config file must not be yaml.
~ # ser2net -u -P /opt/var/run/ser2net.pid -c /opt/etc/ser2net.conf
ser2net:WARNING: Using old config file format, this will go away
soon.  Please switch to the yaml-based format.
"под капотом"
~ # strace -ffff -vvvv -e openat ser2net -u -P /opt/var/run/ser2net.pid -c /opt/etc/ser2net.conf
openat(AT_FDCWD, "/opt/etc/ser2net.conf", O_RDONLY) = 6				<= oops!
strace: Process 23056 attached
[pid 23055] +++ exited with 0 +++
strace: Process 23057 attached
[pid 23056] +++ exited with 0 +++
openat(AT_FDCWD, "/opt/var/run/ser2net.pid", O_WRONLY|O_CREAT|O_TRUNC, 0666) = 0
Что делать, теперь решайте сами... )))
В 18.04.2023 в 10:32, TheBB сказал:
Точно! В общем итоги:
Ставим пакет ser2net в Entware.
Правим конфиг с расширением yaml ( /opt/etc/ser2net/ser2net.yaml ), добавляем в конце файла (синтаксис критичен к пробелам):
default:
   value: 115200n81
connection: &test
  accepter: telnet(rfc2217),tcp,2001
  connector: serialdev,/dev/ttyUSB0,local
Где настройки порта: 115200 - скорость порта, 8 - биты данных, 1 - стоповый бит, протокол tcp, порт 2001 (на своё усмотрение любой), ttyUSB0 - сам CP2103 (ну или какой у вас, в логах кинетика это видно при подключении устройства)
Вводим netstat -pnltu, видим процесс и открытый 2001 порт -  tcp 0 0 :::2001 LISTEN 1612/ser2net
Ставим на ПК бесплатный софт [ Virtual COM Software]USR-VCOM (на данный момент крайняя V3.7.2.529), либо другой аналогичный.
Жмем Add COM, номер порта - любой свободный на данном ПК(например 8), протокол - TCP client, удаленный IP - адрес роутера, удаленный порт - номер порта что мы вводили в настройках ser2net (2001 в примере выше). Если всё сделано правильно, в графе NetState будет статус - подключено.
Далее на ПК открываем терминал (например Putty), настройки - тип соединения serial, порт- COM8, скорость- 115200.
Вуаля, в порт поступают данные с конвертера CP2103, вставленного в usb роутера.
Пакет имеет кучу дополнительных опций с которыми еще не разбирался, ознакомиться можно например ТУТ ,  но по сути, для моих целей, всё работает на минималках описанных выше.
