Добрый день господа, имеется Keenetic Ultra (KN-1810) в качестве основного маршрутизатора и Mikrotik Cap AC в качестве репитера для сети wifi. Mikrotik подключается к кинетику интерфейсом wlan2 (5G диапазон) в режиме station pseudobridge, далее раздает эту сеть через wlan3(виртуальный адаптер) в режиме ap bridge. Естественно интерфейсы wlan2 и wlan3 микротика объединены в bridge. На bridge настроен dhcp клиент, который получает ip адрес от кинетика, чтобы можно было управлять микротиком в локальной сети. На кинетике настроен dhcp сервер без каких-либо наворотов, просто адрес, пул, маска и шлюз. Вся эта конструкция прекрасно работает где-то 2 дня, потом кинетик перестает выдавать ip адреса клиентам, подключаемым через микротик, также перестает выдавать адрес самому микротику. Лечится выключением и включением сети wifi по которой подключен микротик на кинетике, после чего опять все работает пару дней. Не могу понять что это за поведение такое и чем вызвано и как лечить... SSID совпадают на обоих устройствах, пароли и тип шифрования тоже, регион выбран одинаковый.
Вот часть лога, видно что клиент запрашивает несколько раз адрес, но не получает его
Мар 15 06:31:20 ndhcps
DHCPREQUEST received (STATE_INIT) for 192.168.1.72 from 44:da:30:****.
Мар 15 06:31:25 ndhcps
DHCPDISCOVER received from 44:da:30:****.
making OFFER of 192.168.1.72 to 44:da:30:****.
Мар 15 06:31:26 ndhcps
Мар 15 06:31:28 ndhcps
6 минут назад, NymVetamin сказал:
Из вашего журнала со стороны сервера видно, что сервер отсылает OFFER, про клиента тут ничего нет.
3 минуты назад, sergeyk сказал:
Посмотрите внимательнее,
3 минуты назад, NymVetamin сказал:
Все эти сообщения от процесса ndhcps (DHCP-сервера). С его стороны видно, что приходят запросы от клиента 44:da:30:**** и он на них исправно отвечает.
7 минут назад, sergeyk сказал:
Так я об этом и говорю. Отвечает, но адрес не присваивается
1 минуту назад, NymVetamin сказал:
Сервер только предлагает (OFFER) адрес, присваивать и назначать его себе ­— задача клиента.
13 минуты назад, sergeyk сказал:
Я понимаю. Но тем не менее, ни один клиент не получает адрес от dhcp сервера, подключаясь к сети через репитер и прекрасно получает, подключаясь сразу в кинетик. Причем, как я уже писал, такое поведение наблюдается не сразу, а после пары дней работы. Если дергать микротик - не лечится, лечится только перезапуском беспроводного интерфейса на кинетике, либо его перезагрузкой.
Как вы его перезапускаете?
Беспроводная сеть Wi-Fi 5 ГГц: тумблер выкл, вкл. В веб интерфейсе
2 минуты назад, NymVetamin сказал:
Когда в очередной раз обнаружите такое состояние, сохраняйте self-test до отключения Wi-Fi (когда DHCP не работает) и после (когда DHCP заработает).
В 15.03.2023 в 10:17, NymVetamin сказал:
С Новым годом :). Не подскажете, не решили ли Вы свою проблему? У меня возникла такая же. Только Кинетик Хоппер и Микротик CRS109 в качестве повторителя. Настройки в точности, как у Вас, но подключение по 2,4. Микротик старенький и 5 ГГц у него нет. После первой настройки и подключения Микротик исправно получает адрес и работает. До тех пор, пока не истекает время аренды (у меня это 7 часов) и Микротик не пытается обновить адрес. В этот момент в логах Кинетика появляются ровно те же самые попытки, что у Вас - запрос, предложение адреса, нет ответа от Микротика и все по новой. Микротик все это время висит в состоянии ...renewing. Помогает отключение и включение ВайФай 2,4 на Кинетике. Сразу после этого Микротик адрес получает и снова работает 7 часов.
Изменено пользователем Юрий Карелин
Опечатк
