Можно ли Keenetic LTE перевести в режим моста? Я имею ввиду режим, когда роутер становится просто прозрачным переходником между 4G и ethernet. Чтоб можно было из его ethernet порта получить "чистый интернет", и уже его подать на основной роутер.
Изменено пользователем telecom_2003
10 минут назад, telecom_2003 сказал:
А 4G вы как на него подавать будете? Вы можете с одного из портов  вывести на wan порт основного роутера. Но прозрачным как мост он не будет.
Спасибо за ответ. Я поясню подробности. Есть провайдер, который подает интернет по 4G c роутером keenetic LTE, но мне требуется использовать, как основной, роутер другого бренда, на котором уже будут dhcp и vpn серверы, но у него нет подключения напрямую в 4G сети, там просто ethernet порты. Итого на wan порт основного роутера должен заходить шнурок со статическим ip, выдаваемым провайдером, т.е. nat кинетика не должен в этом участвовать. Так сделать можно?
9 минут назад, telecom_2003 сказал:
Вы можете отключить NAT для сегмента Домашняя сеть и отключить DHCP.
