Комп не подключается к ближайшему роутеру из Mesh-сети (при том, что к дальним подключается без проблем)
Al0din
Добрый день.
Построена Mesh-сеть из двух Кинетик-Giga и двух Кинетик-Air.
Всё настроено, работает - телефоны, ноутбуки, планшеты спокойно переходят от роутера к роутеру бесшовно.
Но есть компьютер, подключен в WiFi через USB-адаптер TP-Link (вот такой - Archer T4U ).
Так вот этот компьютер никак не хочет подключаться к ближайшему роутеру (Кинетик-Giga, в режиме ретранслятора), но спокойно подключается к роутерам на других этажах (центральному узлу и Кинетик-Air в режиме ретранслятора). Всё бы хорошо, только сигнал не очень и связь постоянно рвется.
Все другие устройства спокойно цепляются к этому Кинетик-Giga, в режиме ретранслятора.
Пробовал разные варианты настроек WiFi системы и самого USB-адаптера (и с роумингом, и без роуминга, и только 5Ггц, и запретить подключение к остальным роутерам) - ничего не помогает - не видит этот роутер, хоть ты тресни.
При этом данный глюк не постоянный - периодически вдруг всё начинает работать как нужно, причем без какого либо вмешательства. А потом, раз и опять - двадцать пять.
Да, этот USB-адаптер уже третий, до этого были какие-то ноунэм и с ними была такая же проблема.
3 ответа на этот вопрос
