Доброго времени суток, имею Keenetic Peak, купил адаптер на RTL8156B, в ПК порт 2.5Gbit, к роутеру подключен HDD и данный адаптер через USB3.2 HUB с активным питанием, задача быстрое чтение/запись c ПК на HDD по LAN 2.5Gbit. Компонент "Ethernet-адаптеры с интерфейсом USB" установлен, застрял на вводе команд через CLI.
Изменено пользователем mvasiliiv
Команда в CLI "interface Bridge0 include RealtekEthernet0"  подключила адаптер, но скорость 1GBit, как правильно добавить адаптер, какие команды в каком порядке вводить, как заставить работать на максимальных значениях?
7 минут назад, mvasiliiv сказал:
А кабель у вас соответствующий? Скорее всего нет и для него max 1gbit/s
24 минуты назад, krass сказал:
На сколько я знаю кабель категории Cat5E вполне справляются с 2.5Gbit
Хотя если верить данной информации, то не справляются...
CAT5e (частотная полоса 125 МГц). Это усовершенствованная витая пара пятой категории. При использовании 2-х пар поддерживает скорость передачи данных до 100 Мбит/с и до 1000 Мбит/с в 4-х парном кабеле. Как правило, используется 4-х парный кабель для построения локальной компьютерной сети. Это самый распространенный тип витой пары.
А если этой информации, то справляется
Скорость 2.5 Гбит/с
Чтобы получить скорость 2.5 Гбит/с и не иметь проблем, в стандарте указано, что кабель, который мы можем использовать, — это Cat5e с четырьмя парами проводов, то есть тот же тип кабеля, который нам нужен для скоростей Gigabit Ethernet. Тип кабеля может быть UTP без проблем, единственное, что нам нужно, это то, что нам понадобится кабель, который обеспечивает нам пропускную способность 100 МГц, которая является наиболее распространенной на сегодняшний день.
Меня смущает параметр "speed" 1000, как его поменять-заставить работать 2500
P.S. Также заметил такой момент, что сейчас скорость записи-чтения с hdd всего 35мб/c, хотя напрямую в гигабитный порт роутера 100+мб, тут явно что-то не так мною сделано и адаптер работает совсем не так как может
"RealtekEthernet0": {
            "id": "RealtekEthernet0",
            "index": 0,
            "interface-name": "RealtekEthernet0",
            "type": "RealtekEthernet",
            "description": "Realtek USB Ethernet",
            "traits": [
                "Usb",
                "Mac",
                "Ip",
                "Ip6",
                "Supplicant",
                "Ethernet",
                "UsbEthernet",
                "EthernetPort",
                "RealtekEthernet"
            "connected": "yes",
            "state": "up",
            "mtu": 1500,
            "tx-queue-length": 0,
            "group": "Bridge0",
            "usedby": [
                "Bridge0"
            "mac": "00:00:00:00:00:00",
            "auth-type": "none",
            "plugged": "yes",
            "vendor": "0bda",
            "model": "8156",
            "manufacturer": "Realtek",
            "product": "USB 10/100/1G/2.5G LAN",
            "serial": "401000001",
            "ati": {
                "manufacturer": ""
            "link": "up",
            "speed": "1000",
            "duplex": "full",
            "auto-negotiation": "on",
            "flow-control": "on",
            "eee": "off",
            "cable-diagnostics": false
5 часов назад, mvasiliiv сказал:
35 МБайт/сек (35 * 8 = 280 МБит/сек) это скорость, близкая к USB 2.0. Вы его точно в порт USB 3.0 подключаете?
Только что, sergeyk сказал:
А что если в меню роутера для usb порта 3.0 включен режим 2.0 .....еще такой вариант возможен
Нет, там все ок, я уже за это время заставил работать адаптер на 2.5, но нет доступа к интернету, чем дальше тем хуже становится...
В 01.09.2022 в 22:38, mvasiliiv сказал:
Каким образом ? у меня такая же проблема ) соединяется только на 1 гб
а наверно не актуально.  потому как скорость в инет по этому lan usb на вход кое как 250 мегабит на выход почему то 350.
Идея обречена на провал 😃
