Здравствуйте. Кропаю скрипт Ансибл для полнятия ВПСок, на определённом этапе надо поднимать Wireguard - соединение до ВПСок. Группы ВПСок успешно поднимают меш-соединение между собой, но мне надо и с роутера до них соединения поднять, чтобы не стопорился процесс выполнения скрипта, чтобы не ковырять ручками интерфейс, ну и просто чтобы меня не изолировало от ВПС-ки применением правил iptables. Ансибл, естественно, "знает" все необходимые параметры соединения. Как Кинетику это запихать? Опять проброс через веб 79 порта, базовая авторизация и пост/гет-запросы? Локально никак?
Вот то, что в документации накопал по теме:
Create interface pppoe1
POST /rci HTTP/1.1
Host: 192.168.1.1
Content-length: 39
Content-type: application/json
{"interface":{"name":"PPPoE1","up":{}}}
Create interface {{ ansible_vps_hostname }}
POST /rci HTTP/1.1
Host: 192.168.2.1
Content-length: 39
Content-tupe: application/json
{"interface":{"name":"{{ ansible_vps_hostname }}","up":{}}}
(config-if)> wireguard listen-port ‹port›
(config-if)wireguard peer ►
gbp1g=
(config-wg-peer)> allow-ips 192.168.11.0 255.255.255.0
(config-wg-peer)> endpoint 10.0.1.10:11635
(config-wg-peer)> keepalive-interval 3
(config-wg-peer)> preshared-key ►
WY2f=
(config-if)>wireguard private-key ►
Usha=
Wireguard::Interface: "Wireguard4": set private
Ответов пока нет
