Добрый день. Организовал mesh систему из 2 ultra, соединение между контроллером и ретранслятором по кабелю. В процессе эксплуатации возникло 2 вопроса:
1. При подключении ретранслятора к контроллеру корректно ли использовать wan порт ретранслятора? В справке ооворится о внутренних портах, к тому же через wan порт на этапе привязки не работало, заработало после привязки и настройки обоих роутеров и последующим переключением кабеля.
2. Столкнулся со следующим ограничением: хотел сделать так, чтобы на ретрансляторе работала только 5ghz сеть, а на контроллере 2.4ghz и 5ghz. Однако на ретрансляторе нельзя отключить сеть, если она вкл. на контроллере, т.е. либо она и там и там работает, либо нигде. С чем связано подобное ограничение и будет ли оно в будущем исправлено?
Спасибо.
Изменено пользователем maximus__87
Очень странно, когда настраивал сеть из 1 контроллера и 3 ретрансляторов, сразу их подключал по wan, переключал режим из роутера в ретранслятор и сразу работать они начинали, про wi fi то же непонятно, тк настройки на ретрансляторах вообще свои для беспроводного подключения. ниже скрин из ретранслятора.
1. Сеть работает (если кабель от контроллера вставить в порт wan ретранслятора), но приставка tv, подключенная к ретранслятору кабелем, отваливается и работает нестабильно. Такое впечатление, что igmp прокси не работает до проводных абонентов ретранслятора. Хотя это странно, ведь в режиме ретранслятора и порт wan логично чтобы работал, как порт коммутатора (как в случае с 4 внутренними портами). Переключаю на ретрансляторе кабель от контроллера из порта wan в порт lan, и все работает корректно. В случае с tv только у меня так чтоли?
2. Когда в контроллере wi-fi сеть (в сегменте) включена, то на ретрансляторе переключатель вкл./выкл. этой сети неактивен для нажатия и показывает то состояние, что в данный момент выбрано на контроллере. У вас иначе?
По 1 пункту были проблемы с приставкой от сбера, решил вопрос подключение к сети с другим vlan (в данном случае гостевой), возможно это как раз то, о чем вы говорите. По 2 пункту у меня настраивается wifi раздельно, как на контроллере так и на ретрансляторах, я волен вообще хоть 4 разных wifi поднять.
