Добрый день, я планирую установить роутер  выполняющий роль контроллера WIFI системы в техническое помещение (в телекоммуникационный шкаф), а ретрансляторы подключать по LAN портам.
Есть опасение, что сигнал WIFI  из телекоммуникационного шкафа будет работать плохо и клиенты поймавшие его будут страдать.
Подскажите пожалуйста, существует ли способ отключить WIFI сигнал на контроллере при этом оставить его рабочим на ретрансляторах?
38 минут назад, loginella сказал:
Благодарю за ответ, на сколько я понимаю backhaul-сеть не является обязательной при подключении ретрансляторов по LAN.
Плюс в данной статье нет ответа на мой вопрос: Я хочу полностью отключить WIFI сигнал с контроллера WIFI системы, клиенты должны коннектиться только через ретрансляторы.
2 часа назад, Aleksey Reviakin сказал:
Верно.
Не уверен за полное отключение, но ничто не мешает поставить мощность передатчика 10%.
1 минуту назад, loginella сказал:
Верно.
Спасибо, буду пробовать
В 05.01.2022 в 22:04, BonDyaRa сказал:
Чем не подходит отключение WiFi стандартными кнопками?
Он выключает WIFI на всех устройствах, который входят в WIFI систему.
А мне нужно было только на одном (контроллере WIFI системы)
В 05.01.2022 в 16:00, loginella сказал:
Верно.
Ваш способ отлично помог, мощность снижается только на нужном устройстве, а не на всем сегменте.
Спасибо.
+1 хотелось бы иметь возможность выключать wi-fi на контроллере, снижение мощности до 10% - выход, но костыль
+1 Аналогичный запрос. Тоже основной роутер стоит в шкафу и дополнительные ретрансляторы в комнатах, подключенные по LAN к основному. Вторая причина - ретрансляторы поддерживают ax, а основной роутер ac. Мощность понизил на основном до 10%, но хотелось бы иметь опцию отключить на нем WiFi совсем.
У меня полностью отключен WiFi на контроллере; отключен аппаратной кнопкой на корпусе.
При этом WiFi на ретрансляторе работает.
20 часов назад, Alexander сказал:
  Показать содержимое
Спасибо за наводку! Никогда не пользовался аппаратными кнопками. Действительно, выключил кнопкой, mesh работает, а на мастере нет.
В 01.08.2024 в 02:06, Alexander сказал:
  Показать содержимое
 Все гениальное - просто! Спасибо, добрый человек!
