На ZyXEL Keenetic DSL, прошивка 2.11.D.10.0-2, несколько раз в день пропадает интернет ADSL МГТС. При перезагрузке (через вэб-интерфейс вручную или по питанию) интерфейса Adsl0/Pvc0, интернет ADSL восстанавливается. В соответствии с cli_manual_kna_ra Keenetic DSL.pdf, 2015г., размещенного на сайте keenetic.ru, ввожу: ping-check profile _WEBADMIN_Adsl0/Pvc0 restart-interface   system configuration save, появляется сообщение: configuration saving... Однако после пропадания интернета ADSL, интерфейс Adsl0/Pvc0, автоматически не перезагружается! D-Link, ZTE, Keenetic DSL на этой линии работают нормально. Почему интерфейс Adsl0/Pvc0 не перезагружается, может быть CLI не работает?
self-test.txt
Перезагрузил.
После ввода команд:
ping-check profile _WEBADMIN_PPPoE0 restart-interface Adsl0
и ping-check profile _WEBADMIN_Adsl0/Pvc0 restart-interface Adsl0
стала работать галочка:
Если в разделе Интернет-PPPoE/VPN-Интерфейс PPPoE0-Настройка соединения поставить галочку на "Включить IPv6 CP", интернет мгновенно пропадает, в Системном мониторе-Система в строке PPPoE0 появляется сообщение "Ошибка подключения к серверу" и все зависает, пока вручную не перезагрузишь интерфейс Adsl0, телефонную линию ADSL путем вытаскивания телефонного провода или самого Keenetic, нажав в вэб-интерфейсе кнопку "Перезагрузить" или перезагрузив его по питанию.
Буду наблюдать, будет ли вообще работать интернет и не будет ли он пропадать, как раньше.
Ни одна из введенных мной команд не перезагружает телефонную линию Adsl0 после пропадания интернета.
Интернет по-прежнему пропадает 1-2 раза в день.
Le ecureuil какую правильную команду необходимо ввести на версии 2.11.D.10.0-4, чтобы интернет не пропадал?
После многократного и неоднократного ввода команд:
"ping-check profile _WEBADMIN_PPPoE0 restart-interface Adsl0
system configuration save"
пропадания интернета значительно сократились и телефонная линия Adsl0 стала автоматически перезагружаться!!!
но все-таки иногда перезагрузка Adsl0 не происходит и приходится перезагружать вручную.
Почему не всегда происходит автоматическая перезагрузка Adsl0?
После пропадания интернета ввожу все возможные варианты, которые появляются после ввода команды "ping-check profile" и нажатия на знак вопроса "?":
"ping-check profile Adsl0 restart-interface Adsl0
ping-check profile _WEBADMIN_Adsl0 restart-interface Adsl0
Но перезагрузка телефонной линии Adsl0 не происходит!!! и приходится вытаскивать из Keenetic телефонный провод и обратно вставлять, чтобы появился интернет или нажимать:
"interface Adsl0 down
interface Adsl0 up".
По прежнему не происходит перезагрузка телефонной линии Adsl0 после пропадания интернета.
