Не работает веб-интерфейс (ERR_CONNECTION_REFUSED, вероятно из-за SSL-сертификата)
IgorK
Всем привет,
на роутере Lite (KN-1310) перестал работать вэб-интерфейс, с любого браузера, при подключении изнутри сети через вайфай или провод. Получаю ERR_CONNECTION_REFUSED.
Естественно, первым делом поиск выдал статью https://help.keenetic.com/hc/ru/articles/360022259839-Перестал-работать-доступ-к-веб-интерфейсу-роутера-Как-восстановить-доступ- Ок, через мобильное приложение проверил версию прошивки. Оказалось, что ещё 22 сентября обновил с 3.5.6 до 3.6.10, о чём есть запись в "событиях". То есть, прошивка актуальная, а ошибка сохраняется.
Также в рекомендациях указано подключиться по телнету и обновить вручную. По телнету подключиться не удалось (telnet 192.168.1.1, ip-адрес роутера корректен, пинги есть), коннекта по телнету нет (непонятно почему, может быть раньше выключал в компонентах -- но вообще его нет в разделе keenetic os где компоненты включаются, см. скриншот).
https://i.imgur.com/aNxBff3.jpg
Я правильно понимаю что единственный вариант это полный сброс? И то с негарантированным результатом, т.к. прошивка и так уже самая последняя стоит.
1 ответ на этот вопрос
