Доброго времени суток.
Вопрос немного поставил в тупик, поэтому решил уточнить тут.
У меня есть главный шлюз pfSense, в который приходит интернет от провайдера, настроена подсеть, поднят DHCP, DNS и т.д.
Приобретены 2 устройства: Keenetic City (KN-1511) и Start (KN-1111)
Хочется собрать Wi-Fi Mesh между ними (City главный, Start - репитер), но:
1.) Если пробую использовать City в режиме "Роутер", добавляю его в приложение Keenetic, приложение просит настроить ему интернет. Мне оно не нужно, в моей сети уже есть шлюз.
Если настраиваю вручную через Web-интерфейс, никаким образом не появляется второй роутер в разделе Wi-Fi Система. Пробовал прожимать WPS на обоих роутерах, подключал его кабелем к City. Не получается сделать сопряжение.
2.) Если использовать оба роутера в режиме "Ретранслятор", в разделе "Беспроводное подключение" на Start указать SSID, который я прописал на City - вроде всё работает.
Но будет ли это являться Mesh? Имена клиентов нужно настраивать на обоих устройствах. Плюс, я не уверен в бесшовном переходе между точками доступа.
В техподдержке мне посоветовали использовать второй вариант. Получается, все плюшки в виде журналов переходов между точками, единые настройки клиентов и т.д. работают только в случае, если использовать первый роутер в цепочке - как единственный роутер в системе?
Ответов пока нет
