Вчера качал Трансмишеном торрент на 11 гигабайт. И снова получил полный отказ роутера.
*Не работает интернет на подключенных устройствах: ни по WiFi, ни по LAN
*DHCP не выдает IP-адреса новым участникам,
*войти в настройки роутера и отключить нафиг скачку не удается (вот выдернуть шнур провайдера не догадался только).
*войти в настройки Transmission не удается тем более
Ну не должно быть так никогда вообще. ((
Когда начало глючить, я успел войти в настройки Transmission и ограничил скорость закачки 5 мегабайтами в секунду (из обещанных 15, ага). Скорость упала с реальных 5,5-7 до 5, но это не помогло. Роутер умер, вплоть до передергивания питания.
Viva KN-1910 3.6.1
P.S. И сделайте, наконец, галочку "Последовательная скачка" установленной по-умолчанию! Она значительно повышает эффективность работы роутера!
Прикреплю SELF TEST следующим сообщением.
Изменено пользователем engelsit
12 минуты назад, engelsit сказал:
Конкретно в вашем случае, судя по журналу, заканчивается RAM.
Включайте zram и / или swap.
24 минуты назад, sergeyk сказал:
Спасибо!
zRam читаю: https://help.keenetic.com/hc/ru/articles/115005572825?utm_source=webhelp&utm_campaign=3.06.C.1.0-0&utm_medium=search&utm_content=zram
zRam включил (ели не был еще включен). Спасибо.
Но ничего не изменилось в простое: Память53% (68/128 Мбайт)
SWAP требует переформатирования жесткого диска. Пока не могу себе это позволить. А потом, видимо, подключу SSD старенький под это дело.
Здравствуйте, ушёл с 3.6.2 на 3.5.1 из-за зависания Transmission. Через 5 минут работы виснет приложение при загрузке 30-50 ЦП и 30-50 RAM такого не было в предыдущей версии прошивки.  SWAP - 1 Гб. Роутер - 1010.
P.S. Такой провальной версии еще не видел. Весь форум жалуется. Может ее вообще убрать из релиза?
В 24.03.2021 в 16:25, engelsit сказал:
весь диск форматировать не требуется , надо виыделить область в размере 500мб
19 минут назад, KolinPower сказал:
На omni не наблюдаю такой проблемы
5 минут назад, PASPARTU сказал:
Прошу прощения за не достоверную информацию, давно не обновлял профиль, у меня сейчас Keenetic Giga 1010
Сейчас, эксперимента ради, поставил размер кеша Transmission 32Mb.
И все, смерть. Отвалились все соединения, интернет пропал, админка роутера не отвечает.
Кое-как удалось открыть админку (минут за 15). И вижу, что SWAP - 0mb, а оперативной памяти занято 86/128Mb.
Как-то, нутром чую, что неправильно отображает. 🙃
Опять поставил последнюю прошивку (3.6.3, роутер Giga kn-1010). Ночью Transmission завис и вообще к нему не подключается, висит на соединении. Поможет только выключение transmission и включение.
В техподдержку написал, но сюда тоже выложу Self test.
Пообщался с ТП по поводу зависания Transmission и соответственно роутера. Сказали, что это ошибка записи на диск при скачивании файла (торрента). У меня HDD в формате HFS+, а ТП рекомендует ext(2,3,4). Скрин ошибки прилагаю. Такая ошибка появляется только на версии 3.6, на 3.5 не было.
2021/04/28 16:34:58 [error] 20129#0: *17762 upstream timed out (145: Unknown error) while reading response header from upstream, client: 192.168.2.12, server: , request: "POST /app/transmission/rpc HTTP/1.1", upstream: "http://unix:/var/run/transmission.rpc.sock/transmission/rpc", host: "192.168.2.1", referrer: "http://192.168.2.1/app/transmission/web/?lang=ru"
Изменено пользователем KolinPower
2 часа назад, KolinPower сказал:
HDD NTFS: Эти ошибки стали появляться на предрелизных 3.6 ,  3.7, возможно что   "подкрутили" , да и вообще Transsmision стал странно себя вести.
Проблема до сих пор актуальна. Версия прошивки 3.6.6
Пытаюсь скачать 1 торрент, а он не качает, Transmission висит. Правда, когда заходишь на веб интерфейс, он отвисает на секунд 5, и сново виснет. Еще раз повторю, на 3.5 такого не было.
7 часов назад, KolinPower сказал:
Если вам интересно попробуйте канал legacy, может зайдет и если вам не нужны фичи 3.хх.
Предварительно сохраните текущую прошивку и конфиги...
1 минуту назад, krass сказал:
Нужны фичи) И прошивка нравится и отношение разработчиков нравится, но вот где-то закралась проблемка...
Нашёл причину и выход)
Причина столь некорректного поведения Transmission в HFS+, как и говорили в техподдержке. Выход нашёл следующий: подключил ещё один диск с extfs 4 и на него качаю всё, что надо, а потом в Трансмишин перемещаю на HFS+ для раздачи. Не очень удобно, но что делать... Основной диск переводить в extfs 4 не имеет смысла, т.к. устройства без драйвера его видеть не будут (телевизор, VR очки, iPad и т.д.). Ждём от ТП решения конфликтов Transmission / HFS+ .
3 часа назад, KolinPower сказал:
UPD: Основной диск имеет смысл переводить в EXT4, его видят все в сети.
