Имеем mesh Keenetic Giga + Keenetic Speedster
Есть WiFi сеть основная (домашняя) 2.4+5Ghz с включенным роумингом по 5Ghz, куда подключаются все устройства. Нашлось 1 устройство(Mecool Km6 с android TV 10), которому не нравится роуминг и пока роуминг включен, оно отказывается подключаться к этой WiFi сети.
Найдя схожие проблемы на 4pda с этой фирмой, понял, что просто так эту проблему не победить и решил поднять для него отдельную WiFi сеть. Возможно сделать так, что бы эта WiFi сеть была в одном сегменте и с той же адресацией, что и домашняя сеть, просто иначе всякие удаленные управления с телефонов не работают с этим устройством.
На всякий случай сообщаю, что еще есть WiFi сеть второстепенная, где у меня устройства типо выключателей, люстр, лампочек.
Так как тут ответа не дождался, а в телеграм один хороший человек подсказал в какую сторону копать, начал разбираться.
Все делал на свой страх и риск, возможно делал не правильно, но вроде бы работает :)
1) Создал сеть для ТВ (она у меня кстати почему то работала как то плохо, не отдавала по DHCP IP адреса и другие косяки, но это мне и не нужно было)
2) Скачал Startup-config
3) Ищем в конфиге информацию по новой wifi сети:
interface WifiMaster1/AccessPoint2
    mac access-list type none
    security-level protected
    authentication wpa-psk ns3
    encryption enable
    encryption wpa2
    ip dhcp client hostname Keenetic_Giga
    ip dhcp client dns-routes
    ip dhcp client name-servers
    ssid ForTV
    up
Меняем на:
    rename ForTV
    encryption enable
    encryption wpa2
    ssid "ForTV"
    up
Добавил rename ForTV   - для удобства и понимания.
Так же отредактировал ssid обособив название сети в ковычки (не знаю, почему до этого не было, мне кажется с ними правильнее, по аналогии с предыдущими wifi сетями).
4) Идем ниже и ищем нужный interface Bridge
и добавляем в нее include ForTV (там вроде бы логически понятно куда добавлять).
5) Удалил лишний interface Bridge2, что бы не мешался.
Залил на роутер, ребутнул основной, ребутнул ретранслятор и теперь все работает хорошо. В "Домашняя сеть" в web-интерфейсе отображается 3 WiFi сети.
