Здравствуйте вот в чем проблема, имеется два роутера обьеденённых в mesh систему, контроллер и ретранслятор. На ретранслятор от контроллера идут две сети, домашняя “интернет” не тегерируемая, и гостевая сеть IPTV с тегом VLAN по одному кабелю. Ретранслятор настраивается по умолчанию так, все порты без тега на интренет и с тегом под IPTV. Через cli я настроил один порт под не тегерируемый IPTV и все работает до перезагрузки ретранслятора, после все сбрасывается по умолчанию. Настройки сохранил они прописались в extender_startup-config.txt. Предполагаю что контроллер загружает свои настройки на ретранслятор .Как можно решить данную проблему, приходится каждый раз вводить команды CLI чтобы обозначить порт как мне надо.
  • 1
  В 18.01.2021 в 09:16, Максим Журавлев сказал:
Показать
Сейчас нельзя вывести порт IPTV на ретрансляторе. Эта функция пока на ранней стадии. Всё, что сейчас можно предложить, это отключить автоматическую передачу настроек, и сделать всё вручную. С двумя устройствами это не очень сложно.
  • 1
  В 18.01.2021 в 09:48, Максим Журавлев сказал:
А как это сделать ?
Показать
Сохраните startup-config ретранслятора, удалите из конфига пароли (они потом не подойдут), удалите ретранслятор из Wi-Fi-системы. Он должен сброситься. Потом включите, залейте свой конфиг и поставьте пароль вручную. Настройте свой IPTV-порт, как хотели. Бесшовный роуминг будет работать.
  В 18.01.2021 в 09:26, ndm сказал:
Показать
А как это сделать ?
  В 18.01.2021 в 09:58, ndm сказал:
Показать
Спасибо большое, это сработало.
