Добрый день.
Просмотрел CLI-мануал, но не увидел в нем возможности получить детальную статистику по соединению (желательно побиновую). Собственно, то, что по умолчанию выдает Broadcom-утилита adsl.
Что-то вроде:
# adsl info --show
adsl: ADSL driver and PHY status
Status: Showtime
Last Retrain Reason:    0
Last initialization procedure status:   0
Max:    Upstream rate = 1196 Kbps, Downstream rate = 23244 Kbps
Bearer: 0, Upstream rate = 1080 Kbps, Downstream rate = 20334 Kbps
Link Power State:       L0
Mode:                   ADSL2+ AnnexM EU-60
TPS-TC:                 ATM Mode(0x0)
Trellis:                U:ON /D:ON
Line Status:            No Defect
Training Status:        Showtime
                Down            Up
SNR (dB):        8.9             5.0
Attn(dB):        34.0            29.7
Pwr(dBm):        22.8            12.8
                        ADSL2 framing
                        Bearer 0
MSGc:           51              79
B:              241             28
M:              1               8
T:              3               1
R:              12              16
S:              0.3803          6.6355
L:              5343            299
😧 64              8
                        Counters
                        Bearer 0
SF:             10425           9565
SFErr:          23              0
RS:             1782414         101488
RSCorr:         2011            0
RSUnCorr:       2130            0
                        Bearer 0
HEC:            2742            0
OCD:            0               0
LCD:            0               0
Total Cells:    8128908         396091
Data Cells:     601             0
Drop Cells:     0
Bit Errors:     145058          0
ES:             3               0
SES:            1               0
UAS:            28              28
AS:             168
                        Bearer 0
INP:            0.50            1.50
INPRein:        0.00            0.00
delay:          6               13
PER:            16.25           17.62
OR:             28.04           38.58
AgR:            20283.06        1114.48
Bitswap:        15/15           0/0
Есть ли какие-либо средства для получения подобной статистики?
Спасибо.
Берите KN-2410, будет вам 35b.
Мне бы от DUO отрезать лишнее или попробовать Keenetic DSL... Нужна только плата. Без корпуса и упаковки. OEM, так сказать )
И еще мечтаю воспользоваться детальной статистикой о WiFi-окружении )
А драйвер, вообще-то, может выдавать такую детализацию? Ну, типа той, которую я чуть выше приводил?
Ни разу не приходилось слышать от измерителей, что их не устраивает 17а или позарез нужен 30а или 35b. Это в основном для того, чтобы нужные люди выигрывали тендеры. Когда копипастят фрагменты с техническими характеристиками из РЭ и вставляют в условия тендера. Сами, к сожалению, вынуждены играть в такие игрища.
В 05.02.2021 в 20:48, Oleg_1956 сказал:
Разве на ней (3.05.C.6.0-0) можно установить opkg на внутреннюю память?
Теперь можно на 3.07. Более того, можно модифицировать прошивку с помощью Keenetic SDK.
On 2/8/2021 at 7:36 PM, Oleg_1956 said:
Иногда аскетичный и сжатый стиль технописателей, творцов РЭ, таит в себе девелоперские радости. )
Поддержка xDSL вот тут https://help.keenetic.com/hc/ru/article_attachments/360000589839/Keenetic_DSL__KN-2010__Datasheet.pdf
описана довольно кратко:
DSL
- ADSL G.dmt, G.lite, ADSL2, ADSL2+
- Annex A/M
- VDSL2 профили 8a, 8b, 8c, 8d, 12a, 12b, 17a, 30a.
- G.inp, G.vector
Тестирование с DSLAM показало "скрытые" возможности DUO - работа с Annex B в ADSL/ADSL2/ADSL2+. Приятный бонус. :)
Поэтому, для тех, кто, вроде меня, любит "много букв" получаем что-то вроде...
Поддерживаемые стандарты VDSL/ADSL:
VDSL стандарты:
- ITU-T G.993.2 (VDSL2)
- Частотные планы Annex A и Annex B поверх POTS
- Поддержка профилей 8a, 8b, 8c, 8d, 12a, 12b, 17a, 30a
- ITU-T G.993.5 (G.vector)
- ITU-T G.998.4 (G.INP)
ADSL стандарты:
- ADSL: Multi-mode, ANSI T1.413 Issue 2, ITU-T G.992.1 (G.dmt) Annex A/B, ITU-T G.992.2 (G.lite) Annex A/B, ITU-T G.994.1 (G.hs)
- ADSL2: ITU-T G.992.3 (G.dmt.bis) Annex A/B/L/M, ITU-T G.992.4 (G.lite.bis) Annex A/B
- ADSL2+: ITU-T G.992.5 Annex A/B/L/M
Очень часто производители выпускают две отдельные модели с поддержкой ADSL/ADSL2/ADSL2+ отдельно Annex A и отдельно Annex B. Приходится "поприседать", чтобы обеспечить возможность работы на одном устройстве того и другого. Зачем? В отличие от абонента у которого либо одно, либо другое, измерители с одним и тем же прибором могут тестировать и то, и другое. Они такую возможность ценят. :)
Может быть для кого-то это удивительно, но, когда на стойке или в шкафу подсоединяем прибор в линию, не всегда найдется человек, знающий какой Annex на стороне DSLAM. :)
Здравствуйте @Oleg_1956. Почитал я ваш комментарий и купил роутер под ANNEX B (стоит сигнализация по телефонной линии). И не заработал DSL...
Если знаете какую-то хитрость, поделитесь пожалуйста.
VPI/VCI: 0/35. Провайдер: Ростелеком в Санкт-Петербурге.
Прошивку не обновлял. Спасибо.
34 minutes ago, sergeyk said:
Зря.
@sergeyk, после обновления прошивки с 2.12 до 3.06 - ADSL ANNEX B действительно заработал! Спасибо большое за оперативный ответ!
@Oleg_1956 , большое спасибо за информацию про ANNEX B. Кроме вашего поста, больше нет упоминаний про его поддержку. В итоге все работает, и вроде неплохо! (только установил)
Изменено пользователем Andrey R.
