Доброго времени суток, коллеги.
У меня с моим интернет провайдером вышел житейский спор про скорость, качество интернета и вообще... сошлись на проверке последней мили и возникла необходимость посмотерть статистику интерфейсов на предмет потери пакетов, ошиобок контрольной суммы и других возможных неприятностей.
Однако здесь кроме невозможности просто посмотееть такую статистику ни в CLI, ни в WUI меня поджидало непонимание принцыпов наименования интерфейсов, их взаимосвязи с другими интерфейсами и отображения соответсвующей статистики через SNMP.
Начнем с того, что на моем Keenetic Lite II (kl_rc) всего пять Ethernet интерфейсов, что вполне вписывается в наименование FastEthernet0/0 - 4 отраженной в статистике интерфейсов через SNMP (см. файл kl_rc_interfaces.CSV).
Физический кабель интернет провайдера подключен к FastEthernet0/0. Логически внутри kl_rc канал Интернет терминируется насколько я понял на "FastEthernet0/Vlan2". А вот дропы входящих пакетов присутсвуют только на "FastEthernet0" который по всей видимости как-то связан с FastEthernet0/0 на котором дропов нет.
При этом если взглянуть на отладку в файле "self-test (2).txt", то там никаких FastEthernet нет, а есть "eth2" который судя по кол-ву дропов как-то связан с "FastEthernet0".
Коллеги, разясните пожалуйста принцыпы наименования интерфейсов, их взаимосвязи друг с другом и почему в SNMP статистике дропы отображаються только на FastEthernet0 и при этом их нет на FastEthernet0/0 и "FastEthernet0/Vlan2", также как интерфейсы eth2, eth2.2, eth2.1 относятся к FastEthernet интерфейсам?
И самое интереное, могут ли в этом случае дропы на "FastEthernet0" свидетельствовать о проблемах на последней миле (например фреймы бьются из-за плохого физического подключения) или это более лигитимные дропы (например дропы фреймов не адресованных моему кинетику или инкапсулированные не в том VLAN)?
P.S.
Выдержка из "self-test (2).txt" с дропами на "eth2":
<file name="proc:net/dev">
        <![CDATA[
Inter-|   Receive                                                |  Transmit
 face |bytes    packets errs drop fifo frame compressed multicast|bytes    packets errs drop fifo colls carrier compressed
   ra2:       0       0    0    0    0     0          0         0        0       0    0    0    0     0       0          0
  gre0:       0       0    0    0    0     0          0         0        0       0    0    0    0     0       0          0
eth2.1: 8998327   34758    0    4    0     0          0      1744 18313868   59444    0    0    0     0       0          0
    lo:   73025    1413    0    0    0     0          0         0    73025    1413    0    0    0     0       0          0
   br0: 9812110   39035    0    0    0     0          0         0 20434624   62541    0    0    0     0       0          0
  eth2: 31632825  146590    0 50361    0     0          0     55229 27668170   95119    0    0    0     0       0          0
   ra1:       0       0    0    0    0     0          0         0        0       0    0    0    0     0       0          0
 tunl0:       0       0    0    0    0     0          0         0        0       0    0    0    0     0       0          0
ezcfg0:       0       0    0    0    0     0          0         0        0       0    0    0    0     0       0          0
   ra0: 1091782    8952    0    0    0     0          0         0  2133874    4032    0    0    0     0       0          0
  sit0:       0       0    0    0    0     0          0         0        0       0    0    0    0     0       0          0
   ra3:       0       0    0    0    0     0          0         0        0       0    0    0    0     0       0          0
apcli0:       0       0    0    0    0     0          0         0        0       0    0    0    0     0       0          0
eth2.2: 78795007  152341    0    0    0     0          0     53485 10075634   46324    0    0    0     0       0          0
    </file>
P.P.S.
Заранее извеняюсь, если такая тема поднималась ранее. Буду признателен, если меня в нее тыкнут носом.
С уважением, Александр.
kl_rc_interfaces.CSV self-test (2).txt
Изменено пользователем aldro dav
7 часов назад, aldro dav сказал:
FastEthernet - цисколайковое название для CLI. eth2 - то что под капотом в линуксе.
FastEthernet0/0-4 - порты свича
FastEthernet0 - eth2
FastEthernet0/Vlan2 = eth2.2
Представьте router-on-a-stick: есть условный 6-портовый управляемый свич, 5 портов (FastEthernet0/0-4) выведены и поделены на WAN (vlan 2) и LAN (vlan 1), 6 порт подключен к сетевушке процессора (FastEthernet0 он же eth2) , LAN и WAN подаются тегом. 6 порт, условно, гигабитный
this.
Ошибки CRC на WAN это rxerrors в " show interface FastEthernet0/0 stat"
Изменено пользователем KorDen
Дропы по физике находятся на fe0/0, по очереди аппаратной в свитче и сетевой карте - на fe0. Для простоты считайте, что fe0 - это порт свитча, вставленный в сетевую карту роутера (в отличие от портов с суффиксом /X, которые выведены наружу в порты).
Для обнаружения проблем нужно либо вывод snmp, либо show interface stat для fe0 и fe0/0. Но учтите, что свитч у вас в роутере так себе в плане статистики, реально полезную статистику можно получить лишь на моделях либо с внешним realtek, либо со встроенным mt7530.
Примного благодарен, Коллеги.
Буду разбираться дальше.
Fix typo
