вводные данные - в дом инет заходит через ростелекомовский ZTE, имеется 2 speedster/
на ZTE 192.168.1.1, в него витухой заведены 2 speedtera
как правильно прописать настройки кинетиков?
на ZTE включен DHCP, кинетики прописать 192.168.2.1 и 192.168.2.2 и вырубить DHCP (включен режим репитера)?
далее уже общий ключ сети и пароль?
15 минут назад, meine12 сказал:
Именно как mesh на всех трех устройствах работать не будет. Поставьте 1 speedster в режиме роутера вместо zte, а второй репитером, и захватите его в wifi-систему на первом speedster. Либо, один speedster в режиме роутера подключите к zte и смените, как вы сами сказали на нем подсеть. А второй speedster поставьте в режиме репитера и захватите его в wifi систему на 1 speedster.
2 минуты назад, meine12 сказал:
на ZTE wif-fi отрубил, он не нужен в mesh, да и не засунуть же
Вот и я про то же, а zte что за устройство? Если обычный роутер, не dsl и не оптический терминал, то уберите вообще он не нужен.
Только что, meine12 сказал:
zte это оптический терминал как раз, он инет раздает
Ну тогда, подрубите к нему один кинетик в режиме роутера, а второй кинетик подключите к первому в режиме репитера.
Можно zte перевести в бридж, тогда не придется на кинетике подсеть менять, но придется настроить его для поднятия сессии.
подсеть ведь менять только на на первом кинетике менять?
и второй к первому пофиг что через порты ZTE будет подключен или напрямую нужно?
1 минуту назад, meine12 сказал:
Нужно подключить кинетик один к другому, предварительно один из них перевести в режим репитера. Подсеть нужно менять, на том, который будет в режиме роутера. тут все можно почитать.
