1 minute ago, Albram said:
Да. Со временем появится.
и еще один вопрос. должно быть
10 */3 * * * root /opt/usr/bin/smarthtml
или
10 */3 * *  root /opt/usr/bin/smarthtml
т.е. 2 или 3 звездочки до root?
  • Ответов 220
5 минут назад, bonusfrag сказал:
Информация из первого сообщения на первой странице, вроде бы, не должна оставлять сомнений... цитирую: «10 */3 * * * /opt/usr/bin/smarthtml.sh».
  • 8 месяцев спустя...
1 час назад, SACRED сказал:
Ни у какую не хочет читать smart, в чем ошибка?
А что показывает:
smartctl -a /dev/sda
1 час назад, Albram сказал:
А что показывает:
Переустановил все по новой, вроде заработало. Из проблем осталось что cron чет не срабатывает, хотя прописал 10 */3 * * * /opt/usr/bin/smarthtml. И не понятно почему отсутствуют кнопки для ручного обновления информации.
В 30.10.2021 в 20:33, SACRED сказал:
А в конфиге USE_CGI_MODULE включено?
Вопрос, как вытащить ссылку в закладки браузера по пути storadge:\share\www\smart.html ? Ранее раздел opkg был на диске, расшаривался в локалке и файл был доступен по сети, теперь раздел storadge: в общий доступ не добавить.
3 часа назад, vai73 сказал:
А через web сервер смотреть никак?
Расшифруйте - это как? а, понял что имеется в виду типа  эта ссылка http://192.168.1.1:81/smart.html должна открывать страницу нужную. Там у меня эта штука не заработала, на 4 странице пытались запустить, не получилось.
Изменено пользователем vai73
18 минут назад, vai73 сказал:
Да.
В файле /opt/etc/lighttpd/lighttpd.conf
строка "server.port                 = 81" раскоментирована?
Изменено пользователем Albram
11 минуту назад, Albram сказал:
Да.
У меня там другой порт прописан был. Страница открылась по адресу http://192.168.1.1:8000/smart.html ! Спасибо.
3 минуты назад, vai73 сказал:
Отлично.
  • 4 месяца спустя...
Давно в этой теме никто не писал, пора это исправлять(надеюсь, кто-нибудь ответит). Поставил я smarthtml, но не показывает графики и не работает cron. Переустанавливал полностью и та же проблема. Сами изображения, sda.rrd, sda он формирует и при запуске smarthtml они обновляются.
smarthtml.cgi crontab smarthtml.conf smarthtml
49 минут назад, bes49magadan сказал:
А почему вы решили, что не показывает графики?
Если только установили, то каких графиков ждёте сразу? Для них пока данных нет.
Можете пооткрывать файлы png и сравнить с тем, что показывает через web интерфейс, думаю будет одинаково.
Можете попробовать запустить команду:
smarthtml makerrdgraph
Она создаст график, если в базе rrd есть какие либо данные для этого.
А так, не ранее чем через 3 часа начнут появляться.
Про крон: по каким признакам выяснили что он не работает?
Убедитесь что он запущен:
~ # ps | grep cron
  732 root      4436 S    cron -s
47 минут назад, Albram сказал:
~ # ps | grep cron
Я ставил его дня 2 или 3 дня назад и ждал пока он отрисует графики, но чуда не произошло. Поэтому я и попробовал  переустановить.  SCT temperature history он вообще не рисует. У меня такое чувство, что в конфиге что-то не правильно.  Ну и крон соответственно:
903 root      3020 S    grep cron
4611 root      2248 S    cron -s
Изменено пользователем bes49magadan
20 минут назад, bes49magadan сказал:
Может это как-то влияет.
Посмотрите на вывод команды:
rrdtool info /opt/var/smarthtml/rrd/sda.rra
Там будет информация о данных в rrd и видны какие атрибуты сохраняются.
Вот
filename = "/opt/var/smarthtml/rrd/sda.rrd"
rrd_version = "0003"
step = 10800
last_update = 1648972074
ds[smart3].type = "GAUGE"
ds[smart3].minimal_heartbeat = 21600
ds[smart3].min = NaN
ds[smart3].max = NaN
ds[smart3].last_ds = "0"
ds[smart3].value = 0.0000000000e+00
ds[smart3].unknown_sec = 0
ds[smart190].type = "GAUGE"
ds[smart190].minimal_heartbeat = 21600
ds[smart190].min = NaN
ds[smart190].max = NaN
ds[smart190].last_ds = "29"
ds[smart190].value = 1.8775864246e+05
ds[smart190].unknown_sec = 0
ds[smart194].type = "GAUGE"
ds[smart194].minimal_heartbeat = 21600
ds[smart194].min = NaN
ds[smart194].max = NaN
ds[smart194].last_ds = "29"
ds[smart194].value = 1.8775864246e+05
ds[smart194].unknown_sec = 0
rra[0].cf = "MAX"
rra[0].rows = 248
rra[0].cur_row = 242
rra[0].pdp_per_row = 1
rra[0].xff = 5.0000000000e-01
rra[0].cdp_prep[0].value = NaN
rra[0].cdp_prep[0].unknown_datapoints = 0
rra[0].cdp_prep[1].value = NaN
rra[0].cdp_prep[1].unknown_datapoints = 0
rra[0].cdp_prep[2].value = NaN
rra[0].cdp_prep[2].unknown_datapoints = 0
rra[1].cf = "MAX"
rra[1].rows = 365
rra[1].cur_row = 295
rra[1].pdp_per_row = 8
rra[1].xff = 5.0000000000e-01
rra[1].cdp_prep[0].value = 0.0000000000e+00
rra[1].cdp_prep[0].unknown_datapoints = 0
rra[1].cdp_prep[1].value = 2.5503513124e+01
rra[1].cdp_prep[1].unknown_datapoints = 0
rra[1].cdp_prep[2].value = 2.5503513124e+01
rra[1].cdp_prep[2].unknown_datapoints = 0
rra[2].cf = "MAX"
rra[2].rows = 365
rra[2].cur_row = 230
rra[2].pdp_per_row = 40
rra[2].xff = 5.0000000000e-01
rra[2].cdp_prep[0].value = 0.0000000000e+00
rra[2].cdp_prep[0].unknown_datapoints = 0
rra[2].cdp_prep[1].value = 2.5503513124e+01
rra[2].cdp_prep[1].unknown_datapoints = 0
rra[2].cdp_prep[2].value = 2.5503513124e+01
rra[2].cdp_prep[2].unknown_datapoints = 0
Вот
Данные есть.
После
данные на графике не появились?
Только что, Albram сказал:
Данные есть.
После
Да на графике появились, но SCT temperature history по прежнему пуст.
6 минут назад, bes49magadan сказал:
smartctl -a -d sat /dev/sda
что показывает?
что показывает?
smartctl 7.2 2020-12-30 r5155 [mips-linux-4.9-ndm-5] (localbuild)
Copyright (C) 2002-20, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Family:     Seagate Barracuda 7200.14 (AF)
Device Model:     ST1000DM003-1CH162
Serial Number:    S1D6V11X
LU WWN Device Id: 5 000c50 05b6da091
Firmware Version: CC44
User Capacity:    1,000,204,886,016 bytes [1.00 TB]
Sector Sizes:     512 bytes logical, 4096 bytes physical
Rotation Rate:    7200 rpm
Form Factor:      3.5 inches
Device is:        In smartctl database [for details use: -P show]
ATA Version is:   ATA8-ACS T13/1699-D revision 4
SATA Version is:  SATA 3.0, 6.0 Gb/s (current: 6.0 Gb/s)
Local Time is:    Sun Apr  3 19:35:12 2022 +11
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART Status not supported: Incomplete response, ATA output registers missing
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
Warning: This result is based on an Attribute check.
General SMART Values:
Offline data collection status:  (0x00) Offline data collection activity
                                        was never started.
                                        Auto Offline Data Collection: Disabled.
Self-test execution status:      (   0) The previous self-test routine completed
                                        without error or no self-test has ever
                                        been run.
Total time to complete Offline
data collection:                (  575) seconds.
capabilities:                    (0x73) SMART execute Offline immediate.
                                        Auto Offline data collection on/off support.
                                        Suspend Offline collection upon new
                                        command.
                                        No Offline surface scan supported.
                                        Self-test supported.
                                        Conveyance Self-test supported.
                                        Selective Self-test supported.
SMART capabilities:            (0x0003) Saves SMART data before entering
                                        power-saving mode.
                                        Supports SMART auto save timer.
Error logging capability:        (0x01) Error logging supported.
                                        General Purpose Logging supported.
Short self-test routine
recommended polling time:        (   1) minutes.
Extended self-test routine
recommended polling time:        ( 108) minutes.
Conveyance self-test routine
recommended polling time:        (   2) minutes.
SCT capabilities:              (0x3085) SCT Status supported.
SMART Attributes Data Structure revision number: 10
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
  1 Raw_Read_Error_Rate     0x000f   114   099   006    Pre-fail  Always       -       60009760
  3 Spin_Up_Time            0x0003   097   097   000    Pre-fail  Always       -       0
  4 Start_Stop_Count        0x0032   092   092   020    Old_age   Always       -       8888
  5 Reallocated_Sector_Ct   0x0033   100   100   010    Pre-fail  Always       -       0
  7 Seek_Error_Rate         0x000f   080   060   030    Pre-fail  Always       -       22019585327
  9 Power_On_Hours          0x0032   059   059   000    Old_age   Always       -       36743
 10 Spin_Retry_Count        0x0013   100   100   097    Pre-fail  Always       -       0
 12 Power_Cycle_Count       0x0032   096   096   020    Old_age   Always       -       4706
183 Runtime_Bad_Block       0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
184 End-to-End_Error        0x0032   100   100   099    Old_age   Always       -       0
187 Reported_Uncorrect      0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
188 Command_Timeout         0x0032   100   099   000    Old_age   Always       -       2 2 2
189 High_Fly_Writes         0x003a   100   100   000    Old_age   Always       -       0
190 Airflow_Temperature_Cel 0x0022   064   053   045    Old_age   Always       -       36 (0 3 39 18 0)
191 G-Sense_Error_Rate      0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       244
193 Load_Cycle_Count        0x0032   001   001   000    Old_age   Always       -       223022
194 Temperature_Celsius     0x0022   036   047   000    Old_age   Always       -       36 (128 0 0 0 0)
197 Current_Pending_Sector  0x0012   100   100   000    Old_age   Always       -       0
198 Offline_Uncorrectable   0x0010   100   100   000    Old_age   Offline      -       0
199 UDMA_CRC_Error_Count    0x003e   200   200   000    Old_age   Always       -       1
240 Head_Flying_Hours       0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       22600h+46m+56.419s
241 Total_LBAs_Written      0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       198814666950
242 Total_LBAs_Read         0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       218014932582
SMART Error Log Version: 1
No Errors Logged
SMART Self-test log structure revision number 1
No self-tests have been logged.  [To run self-tests, use: smartctl -t]
SMART Selective self-test log data structure revision number 1
 SPAN  MIN_LBA  MAX_LBA  CURRENT_TEST_STATUS
    1        0        0  Not_testing
    2        0        0  Not_testing
    3        0        0  Not_testing
    4        0        0  Not_testing
    5        0        0  Not_testing
Selective self-test flags (0x0):
  After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk.
If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay.
1 час назад, bes49magadan сказал:
  Показать содержимое
                                        was never started.
                                        been run.
                                        command.
                                        power-saving mode.
No Errors Logged
    1        0        0  Not_testing
    2        0        0  Not_testing
    3        0        0  Not_testing
    4        0        0  Not_testing
    5        0        0  Not_testing
smartctl -a -d sat -l scttemp /dev/sda
34 минуты назад, Albram сказал:
Local Time is:    Sun Apr  3 21:12:05 2022 +11
                                        was never started.
                                        been run.
                                        command.
                                        power-saving mode.
  1 Raw_Read_Error_Rate     0x000f   114   099   006    Pre-fail  Always       -       68077592
  7 Seek_Error_Rate         0x000f   080   060   030    Pre-fail  Always       -       22019591637
  9 Power_On_Hours          0x0032   059   059   000    Old_age   Always       -       36745
193 Load_Cycle_Count        0x0032   001   001   000    Old_age   Always       -       223029
240 Head_Flying_Hours       0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       22602h+12m+53.779s
241 Total_LBAs_Written      0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       198835350180
242 Total_LBAs_Read         0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       218022062255
No Errors Logged
    1        0        0  Not_testing
    2        0        0  Not_testing
    3        0        0  Not_testing
    4        0        0  Not_testing
    5        0        0  Not_testing
SCT Status Version:                  3
SCT Version (vendor specific):       522 (0x020a)
Device State:                        Active (0)
Current Temperature:                    38 Celsius
Power Cycle Min/Max Temperature:     18/39 Celsius
Lifetime    Min/Max Temperature:      2/47 Celsius
Under/Over Temperature Limit Count:   0/0
SCT Data Table command not supported
41 минуту назад, bes49magadan сказал:
  Показать содержимое
                                        was never started.
                                        been run.
                                        command.
                                        power-saving mode.
No Errors Logged
    1        0        0  Not_testing
    2        0        0  Not_testing
    3        0        0  Not_testing
    4        0        0  Not_testing
    5        0        0  Not_testing
smartctl -iAHl scttemp /dev/sda
Local Time is:    Sun Apr  3 22:31:32 2022 +11
  4 Start_Stop_Count        0x0032   092   092   020    Old_age   Always       -       8889
  7 Seek_Error_Rate         0x000f   080   060   030    Pre-fail  Always       -       22019591648
  9 Power_On_Hours          0x0032   059   059   000    Old_age   Always       -       36746
190 Airflow_Temperature_Cel 0x0022   073   053   045    Old_age   Always       -       27 (0 3 39 18 0)
193 Load_Cycle_Count        0x0032   001   001   000    Old_age   Always       -       223032
194 Temperature_Celsius     0x0022   027   047   000    Old_age   Always       -       27 (128 0 0 0 0)
240 Head_Flying_Hours       0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       22602h+14m+23.521s
Current Temperature:                    37 Celsius
Только что, bes49magadan сказал:
Похоже вот в чём дело.
Не поддерживается, хотя и странно.
6 минут назад, Albram сказал:
Всё равно спасибо большое, что пытались помочь. Насколько я понимаю мой хард не поддерживает. Если найду другой хард, то попробую с другим.
Попробуйте сначала обновить микропрограмму диску, на сайте сигейта по вашему серийнику предлагает обновить, наверное не зря.
Я нашёл в инете smart с такого же диска, там тоже нет поддержки SCT table command.
В 03.04.2022 в 22:48, Albram сказал:
  Показать содержимое
Обновил я микропрограмму, к сожалению SCT temperature history не появилась. Из плюсов починил cron, нужно было дать разрешения для crontab.
  • 3 месяца спустя...
Почему я получаю такую ошибку?
/opt/usr/bin/smarthtml.sh: line 1: smarthtml.cgi000755: not found
Content-type: text/html; charset=utf-8
Error! Wrong call ()...
