В 18.05.2020 в 14:48, Albram сказал:
Если делать, тогда уж чтобы так было:
А чтобы совсем по феншую было, как в выводе команды df -hT (Filesystem это всё-таки одно слово, и название столбца Use% мне кажется более логичным, чем Capacity).
Я сделал так:
~ # diff /opt/usr/bin/smarthtml_old.sh /opt/usr/bin/smarthtml.sh
--- /opt/usr/bin/smarthtml_old.sh
+++ /opt/usr/bin/smarthtml.sh
@@ -65,1 +65,1 @@
-DF_CMD="df -h"
+DF_CMD="df -hT"
@@ -453,1 +453,1 @@
-            printf "<table class=\"info_table\">%s</table><br /><table class=\"info_table\">%s</table><br />\n<table class=\"info_table\"><tr class=\"infoarea\"><td align=\"left\">File system</td><td align=\"left\">Size</td><td align=\"left\">Used</td><td align=\"left\">Available</td><td align=\"left\">Capacity</td><td align=\"left\">Mounted on</td></tr>", disk_info_str, part_info_str >>HTML_OUTPUT;
+            printf "<table class=\"info_table\">%s</table><br /><table class=\"info_table\">%s</table><br />\n<table class=\"info_table\"><tr class=\"infoarea\"><td align=\"left\">Filesystem</td><td align=\"left\">Type</td><td align=\"left\">Size</td><td align=\"left\">Used</td><td align=\"left\">Available</td><td align=\"left\">Use%%</td><td align=\"left\">Mounted on</td></tr>", disk_info_str, part_info_str >>HTML_OUTPUT;
@@ -465,1 +465,1 @@
-                    fs_class=(i == 5 && raw_value >= FS_CAPACITY_LIMIT_WARNING) ? " class= \"degr\"" : "";
+                    fs_class=(i == 6 && raw_value >= FS_CAPACITY_LIMIT_WARNING) ? " class= \"degr\"" : "";
                     df_str=df_str"<td"fs_class" align=\"left\">"$i"</td>";
  • 3 недели спустя...
  • Ответов 208
Добрый день. Можно ли добавить в графики смарт атрибут 196 (Reallocated Event Count)? Если прописываю как параметр для мониторинга в скрипт, то ругается на отсутствие параметра в rrd.
23 часа назад, Александр Грищенко сказал:
Можно добавить любой атрибут, но для его отображения понадобится заново создать rrd базу.
При создании новой базы все старые значения утратятся. Если вы ими дорожите, то нужно предварительно их сохранить, а затем можно будет вручную их перенести.
Изменено пользователем Albram
Подробнее можно? сделать команду /opt/usr/bin/smarthtml.sh
не проблема
Изменено пользователем Александр Грищенко
17 часов назад, Александр Грищенко сказал:
Удалить или переместить файл /opt/var/smarthtml/rrd/sdb.rrd (или sda.rrd), после этого запустить скрипт /opt/usr/bin/smarthtml.sh
Сделал, посмотрю как будет себя вести.
Здравствуйте. Есть ли какая программа под вин способная по сети считать смарт, температуру диска? Пробовал следовать советов в теме, но в какой то момент запутался и энтузиазм иссяк, в том числе что все наработки и советы не систематизированы в каком-то одном посте.
29 минут назад, vai73 сказал:
Всё в первом посте, остальные нужно читать если возникает проблема или нужно ещё уведомление на email.
~ # smartctl -a -d scsi /dev/sda
smartctl 7.1 2019-12-30 r5022 [mips-linux-4.9-ndm-4] (localbuild)
Copyright (C) 2002-19, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Vendor:               WD
Product:              Elements SE 25FF
Revision:             1018
Compliance:           SPC-4
User Capacity:        4,000,752,599,040 bytes [4.00 TB]
Logical block size:   512 bytes
Physical block size:  4096 bytes
LU is resource provisioned, LBPRZ=0
Rotation Rate:        5400 rpm
Form Factor:          2.5 inches
Serial number:        WX11DA94HR45
Device type:          disk
Local Time is:        Fri Jun 12 10:34:53 2020 MSK
SMART support is:     Unavailable - device lacks SMART capability.
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
Current Drive Temperature:     0 C
Drive Trip Temperature:        0 C
Error Counter logging not supported
No Self-tests have been logged
Я так понимаю, дальше можно не разбираться. Температур не видит.
Изменено пользователем vai73
1 час назад, vai73 сказал:
А если так:
~ # smartctl -a /dev/sda
@vai73, хочется усложнить себе жизнь? Вам многое придётся переписать в скрипте чтобы использовать другую команду.
3 часа назад, vai73 сказал:
Попробую дальше поразбираться
А чего разбираться? SMART ваш диск отдает, т.е. скрипт у вас должен нормально работать.
Полноценно заставить работать не получилось, ручное обновление не работает, графики не рисует, температуру начинает показывать при ручной команде /opt/usr/bin/smarthtml.sh. Где то ошибка. Каким образом выявить ошибку?
4 часа назад, vai73 сказал:
1. Ручное обновление - смотреть в сторону cgi. Проверьте все действия на первой странице, начиная со слов "Для lighttpd нужно установить модуль mod_cgi: opkg install lighttpd-mod-cgi" и заканчивая "Скрипте smarthtml.sh отредактировать и изменить параметр USE_CGI_MODULE=0  на USE_CGI_MODULE=1".
2. Графики начинает рисовать не сразу, а спустя три часа, т.к. при первом запуске нет информации для построения графиков. К тому же, если не работает автоматическое обновление, то и после первого запуска информации для графиков неоткуда взяться.
3. По-поводу показа температур только после ручного запуска скрипта: смотрите командой crontab -e (если не сработает, то cat /opt/etc/crontab) что у вас в задании cron, и запущен ли cron (ps | grep cron).
Попробуйте в строку задания в crontab добавить имя пользователя, от которого будет запускаться, т.е., если сейчас там: "10 */3 * * * /opt/usr/bin/smarthtml.sh", то исправьте на "10 */3 * * * root /opt/usr/bin/smarthtml.sh"
по 1.
server.modules += ( "mod_cgi" )
## Plain old CGI handling
## For PHP don't forget to set cgi.fix_pathinfo = 1 in the php.ini.
cgi.assign                 = ( ".pl"  => "/opt/bin/perl",
                               ".cgi" => "/bin/sh",
                               ".rb"  => "/opt/bin/ruby",
                               ".erb" => "/opt/bin/eruby",
                               ".py"  => "/opt/bin/python" )
############################## Settings ################################
### Devices (example for multiple devices: DEVICES="/dev/sda /dev/sdb /dev/sdc")
DEVICES="/dev/sda"
### Disabled S.M.A.R.T. attributes (ex. vendor specific or unimportant attributes)
DISABLED_SMART_ATTRS="smart211 smart212 smart213 smart214 smart215 smart216 smart217 smart230"
### Temperature warning
TEMP_ALERT=50
### Auto reset warnings (0 - disable; 1 - enable)
WARN_AUTO_RESET=1
WARN_AUTO_RESET_DAYS=30
### Show SCT temperature history (0 - disable; 1 - enable)
TEMP_HISTORY=1
### Write S.M.A.R.T. changes to device log (0 - only critical warnings; 1 - all changes)
LOG_ALL=0
### Partitions info - fdisk support (0 - disable; 1 - enable)
USE_FDISK=1
### Capacity warning (in %)
FS_CAPACITY_LIMIT_WARNING=90
### Write critical warnings to syslog (0 - disable; 1 - enable)
USE_LOGGER=1
### E-mail support for critical warnings (0 - disable; 1 - enable)
USE_MAIL=1
### Mail settings:
MAIL_RECIPIENT="myaddr@mail.com"
#MAIL_SENDER="email@gmail.com"
#MAIL_LOGIN="email@gmail.com"
#MAIL_PASSWORD="password"
#MAIL_SMTP="smtp.gmail.com:25"
### RRD support (0 - disable; 1 - enable)
USE_RRD=1
### RRD database preset (1 - 30mins; 2 - 1hour; 3 - 3hours; 4 - 6hours; 5 - 12hours; 6 - 24hours)
RRD_DB_PRESET=3
### S.M.A.R.T. attributes for RRD
RRD_SMART_ATTRS="smart3 smart194" # Spin-up time & temperature
#RRD_SMART_ATTRS="smart194" # Only a temperature data for RRD
RRD_SMART_ATTR_DEF_PIC="smart194"
### CGI-module smarthtml.cgi (0 - disable; 1 - enable)
USE_CGI_MODULE=1
по п.3
~ # crontab -e
no crontab for root - using an empty one
/opt/bin/sh: /bin/vi: not found
crontab: "/bin/vi" exited with status 127
~ # cat /opt/etc/crontab
SHELL=/bin/sh
PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/opt/bin:/opt/sbin
MAILTO=""
HOME=/
# ---------- ---------- Default is Empty ---------- ---------- #
42 4 1 * * root /opt/bin/run-parts /opt/etc/cron.monthly
# Read the information to the hard drive SMART #
~ # ps | grep cron
  792 root      4272 S    cron -s
С виду здесь проблем нет.
Исполняемым файл cgi скрипта сделали?
ls -l /opt/share/www/cgi-bin/smarthtml.cgi
Раздел с Entware на какой файловой системе, не на ntfs случайно?
10 минут назад, Albram сказал:
~ # ls -l /opt/share/www/cgi-bin/smarthtml.cgi
-rwxr-xr-x    1 root     root          1112 Jun 14 08:40 /opt/share/www/cgi-bin/smarthtml.cgi
15 минут назад, Albram сказал:
ext3 или 4,  конечно
Для построения графика вручную запустите скрипт с параметром makerrdgraph
/opt/usr/bin/smarthtml.sh makerrdgraph
И посмотрите, появится ли график.
ext3 или 4,  конечно
Заметил, что скрипт у вас, похоже, не последней версии.
В "шапке" скриптов smarthtml.sh и smarthtml.cgi версии одинаковые?
1 час назад, Albram сказал:
пусто
Уточнение - даты файлов sda_smart3_-14days.png и sda_smart3_-30days.png после ввода команды изменились на момент исполнения команды, smart.html и все остальные png в папке share\www\ "старые"
57 минут назад, Albram сказал:
# S.M.A.R.T.Html v1.0 (c) 2018
# Author:   gSpot at wl500g.info
# License:  GPLv3
# Depends:      smartmontools
# Recommends:   rrdtool, sendmail, openssl
# This is a part of S.M.A.R.T.Html v1.0 (c) 2018
# License:  GPLv3
# Recommends:   rrdtool, sendmail, openssl, sudo
уточнил
24 минуты назад, vai73 сказал:
Если это после запуска скрипта с параметром makerrdgraph, то smart.html и не должен переписываться. Остальные файлы переписываются по мере участия их в процессе отображения графиков.
Я про версию скрипта спросил, потому что в оригинальном скрипте версии 1.0 данная секция выглядит так:
RRD_SMART_ATTRS="smart3 smart190 smart194"  # Spin-up time & temperature
#RRD_SMART_ATTRS="smart190 smart194"    # Only a temperature data for RRD
RRD_SMART_ATTR_DEF_PIC="smart190 smart194"
А вы выше выложили фрагмент, в котором нет параметра 190. Так было в более ранних версиях скрипта, или вы его сами отредактировали.
Может ещё что редактировали?
Приложите ваши скрипты smarthtml.sh и smarthtml.cgi, если это не тайна.
2 часа назад, vai73 сказал:
конечно не тайна, пожалуйста
Да, у вас не совсем последняя версия скриптов. Вот попробуйте (я убрал атрибут 190, чтобы не было ошибки rrd из-за отсутствия его в вашей базе).
smarthtml.cgi smarthtml.sh
32 минуты назад, Albram сказал:
Вот попробуйте
Спасибо. Проверю,отпишусь.
ps
~ #  /opt/usr/bin/smarthtml.sh makerrdgraph
ERROR: No DS called 'smart190' in '/opt/var/smarthtml/rrd/sda.rrd'
31 минуту назад, vai73 сказал:
Значит придется вернуть атрибут 190 на место в файле smarthtml.sh
вместо
сделайте:
Удалите файл /opt/var/smarthtml/rrd/sda.rrd
И запустите скрипт.
7 часов назад, Albram сказал:
вместо
сделайте:
И запустите скрипт.
А по моему  возращать ничего не нужно, нужно просто удалить файл /opt/var/smarthtml/rrd/sda.rrd и запустить скрипт.
У меня в скрипте лишние удалено и ошибок никаких не выдаёт.
Изменено пользователем Rootdiv
4 часа назад, Rootdiv сказал:
А смысл удалять? Сэкономить около ста килобайт? Зато теряется часть универсальности. Например, если заменить, или добавить диск, поддерживающий 190-ый атрибут, то без правки скрипта и пересоздания базы он не будет отражаться, и при обновлении скрипта нужно помнить ещё один "пунктик" того, что нужно поправить.
Я раньше тоже удалял, но потом перестал, т.к. не вижу в этом особого смысла..
Нет, смысл в том, что если не удалить выводится ошибка, да и экономия если есть, то наверно несколько байт.
И правлю только пару строк, путь HTML_DIR и вместо
пишу
#RRD_SMART_ATTRS="smart3 smart190 smart194"  # Spin-up time & temperature
Так что вернуть обратно не трудно. Ну и для fdisk ставлю 0, cgi не настраиваю т.к. мне это не нужно.
P.S. Скрипт беру отсюда https://github.com/gSpotx2f/smarthtml
2 минуты назад, Rootdiv сказал:
Ошибка выводится, если до этого не использовался какой-то атрибут, и его нет в бд, а потом в настройках его включили. Тогда нужно пересоздавать базу.
Я когда переходил на последнюю версию скрипта, которая с поддержкой отдельного файла конфига в /opt/etc/smarthtml.conf, и оставил включенным 190-ый атрибут, то чтобы не было ошибки и не терять данные в базе за два года, просто вручную добавил в базу пустые значение 190-ого атрибута, т.к. диск у меня его всё равно не поддерживает. И никаких ошибок.
Около 5 килобайт прибавляет файл базы, и в районе 70кб весят пустые файлы графиков для 190-ого атрибута.
Я использую "глубину" просмотра графиков до 5 лет, раз уж всё равно в бд есть эти данные, то почему бы их не выводить. Потому у меня и получается разница практически 100кб.
RRD_GRAPH_START="-14days -30days -365days -1825days"    # + 5 years graph
